Освещение
Я не Федя
СообщениеДобавлено: Вс Дек 29, 2013 23:21    Заголовок сообщения: Освещение Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток. Столкнулся я на своем тико с такой проблемкой.
На днях ближний свет фар стал гореть в пол накала. Габариты без изменений горят как и раньше. При включении дальнего света левая фара горит ярко, а правая гаснет. Проверил массу, предохранители,все в норме. Поменял лампочки на новые. Результата не дало. Все осталось по прежнему, горят в пол накала и правая фара гаснет на дальнем. Подскажите, в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 7:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не Федя писал(а):
Проверил массу
Не уверен.
1. Попробовать создать дублирующую "массу" отдельным проводком с корпуса лампы на кузов. Именно с корпуса именно лампы.
2. Подгнили, окислились, подгорели внутренности разьёмов ламп. Прозвонить их 1-2, 2-3, 3-1, и на кузов. А проще сразу заменить, они есть в любом магазине.
Я не Федя
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 9:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за совет!
