араб31
Добавлено: Чт Янв 02, 2014 19:27 Заголовок сообщения: перестала заводиться |
месяц назад машинка не заводилась, поменял все провода заработало. пару дней назад жена поехала с дочкой на елку, приехала, пошли забрали подарок и все не стала заводиться, кое как доехала до дома. сегодня попробовал завести - даже не слышно что хочет завестись, искра есть(проверял), бензин поступает, качал пока свечи не залил, поставил свежие та же фигня(( что еще может быть? _________________
Добавлено: Чт Янв 02, 2014 20:31 Заголовок сообщения: |
араб31 писал(а): | поменял все провода заработало |
араб31 писал(а): | даже не слышно что хочет завестись, искра есть(проверял), бензин поступает, качал пока свечи не залил, поставил свежие та же фигня |
Наличие искры на свече на свежем воздухе (особенно в Тике) совершенно не означает её наличия в цилиндре, где воздух смешан с парами топлива и сжат.
Если бы не описание развития неисправности, то по идее- замер компрессии, а потом остальное. Но накопленный опыт толкает в сторону всеми горячо "любимой" катушки.. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
араб31
Добавлено: Чт Янв 02, 2014 22:26 Заголовок сообщения: |
я уже начал тоже думать о ней уж больно страшен у нее внешний вид _________________
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 7:56 Заголовок сообщения: |
А какие провода меняли ... ВВ? |
араб31
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 19:15 Заголовок сообщения: |
поменял от катушки до трамблера и все свечные. может зажигание посмотреть еще? _________________
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 20:04 Заголовок сообщения: |
вряд ли, если вы его не трогали то думаю и не надо смотреть
компрессию мерили?
если проблема в системе зажигания то катушка или коммутатор вышли из строя
это мое мнение |
араб31
Добавлено: Пт Янв 17, 2014 7:52 Заголовок сообщения: |
всем спасибо, дело было в катушке, поставил другую и завелась сразу)) _________________
