NeZlosten
Зарегистрирован: 15.06.2011 Сообщения: 80 Откуда: Воронежская область, г. Россошь
Добавлено: Ср Фев 26, 2014 16:06 Заголовок сообщения: Пружины-Амортизаторы, Передние стойки.Нужен совет. |
Всем привет, ну вот и закончилась зима, Ура. Менял резину на летнюю и обнаружил по правой стороне задний амортизатор и передний влажные- сделал вывод что пробило- пора менять.Собираюсь менять полностью все сразу по кругу, по этому прошу опытных владельцев которые делали уже замену и имеют опыт использования- плюсы-минусы, дать совет какие стойки использовать и какие пружины и амортизаторы, желательно с номерами. Добавлю что машина обклеена вибро-шумоизоляцией общим весом около 80 кг.. Ежедневные поездки водитель и пассажир 170 кг. |
Добавлено: Ср Фев 26, 2014 20:04 Заголовок сообщения: |
задние амортизаторы от матиза - пробег 110т(8лет)
передние, тоже думаю вполне (пробег поменьше, т.к менялись ввиду аврийных ситуаций)
дорогу держит - хорошо
что тут придумывать
ну из роскоши(если деньга позволяет) - kayaba - газ,
но отзывы тех кто поездил на "газовых стойках" - жестковато |
Добавлено: Ср Фев 26, 2014 20:09 Заголовок сообщения: |
NeZlosten
это навеяло от "незлобин"
любим ТНТ |
NeZlosten
Добавлено: Пт Фев 28, 2014 13:09 Заголовок сообщения: |
Подходят ли в сборе передние стойки с опорой от матиза? Кто нибудь ставил? |
Добавлено: Пт Фев 28, 2014 13:57 Заголовок сообщения: |
Пружины только не ставьте. Они длиннее и жёстче, вспоминаю с содроганием. Остальное ставить можно. Хотя родное- лучше. Кроме одного: опорный подшипник вместе с металлическими частями- лучше мотин, попродуманнее и подолговечнее. ТОЛЬКО с железками, ибо голый пластмассовый подшипник не встанет. Конусность другая.
Вот на этой стр. Vin писал:
http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=2703&postdays=0&postorder=asc&start=15 _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Пн Май 05, 2014 12:46 Заголовок сообщения: |
Хочу посоветоваться, передний правый амортизатор мокрый, остальные сухие, если поменять один а не пару? (пробег 181т.км. по спидометру) |
NeZlosten
Добавлено: Пн Май 05, 2014 15:12 Заголовок сообщения: |
Принято менять парой. |
колян
Добавлено: Пн Май 05, 2014 18:28 Заголовок сообщения: |
Если в загашнике лежит б/у рабочий амортизатор, то меняйте смело и докатывайте ресурс обоих.
А если будете покупать, то лучше купите пару.
Я поменял пару на 140 тысячах по причине лопнувшей пружины, решил сэкономить время на ремонте, хотя оба амортизатора работали нормально.
Через 50 тысяч потёк левый амортизатор.
Поставил старый, накатал уже 315 тысяч, пока проблем нет. |
Добавлено: Пн Май 05, 2014 21:17 Заголовок сообщения: |
колян писал(а): | накатал уже 315 тысяч |
Спите на ходу?)
В загашнике нету, денег не жалко, просто на экзисте оригинальный только правый есть, б/у расходники (амортизаторы) покупать не вижу смысла, а покупать новые альтернативные варианты - не охота экспериментировать.
Про то что принято менять парами, про некоторые причины и последствия в курсе, хотя бывает и после замены пары один течет вскоре.
Здесь про это нашел в рассказе Константина о тишкиной жизни, где он повествует о замене амортизаторов как в паре так и по отдельности, и особой разницы я не увидел.
http://tico.spb.ru/index.php?mn=main&pg=live
И еще вопрос, как определить какие амортизаторы стоят - по надписям под пружинами? _________________ Я не умничаю, просто на работе скучно |
колян
Добавлено: Пн Май 05, 2014 22:13 Заголовок сообщения: |
Василий писал(а): | Спите на ходу?)
За 15 лет это разве много?
Василий писал(а): | как определить какие амортизаторы стоят - по надписям под пружинами? |
По надписям и определить.
На некоторых надписи выбиты на корпусе амортизатора, а иногда на наклейках. |
Добавлено: Пн Июл 21, 2014 12:28 Заголовок сообщения: |
При замене задних рычагов обратил внимание, что если амортизаторы задвигать, то левый назад не выдвигается, а правый сантиметров на 5-10 выдвигается. Полазил по форуму и пришел к выводу, что лучше поменять на родные. Заказал все четыре тиковских амортизатора. Кстати, задние тиковские бывают только газовые? Так же нашел пару тем в которых пишут, что матизовский подшипник лучше, но он ставится в комплекте с еще 5-ю деталями передней стойки матиз.
В частности комментарий Vina:
http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=2703&postdays=0&postorder=asc&start=15.
Посчитал, по деньгам выходит 2221 руб. с копейками, можно улучшить.
Но как то вспомнил, что в теме "мотор от матиза" читал комментарий lexis 222, о том, что стойки матиза выше и из-за этого приводы стоят под другим углом:
"Так как я поставил кулаки и супорта от Матиза((стойки как тут некоторые писали(якобы "подходят"),подойти то подойдут,но я лично не рекомендую их ставить,Матизовские выше,из за этого у Вас изменится угол работы приводов,и геометрия подвески в целом что может сказаться в конечном итоге на управляемости и безопасности(кроме косметического эфекта-"повыше" вам это ничего не даст..(!)),то из за того что у него(Моти) сальник чуть больше(2мм)я наружные гранаты поставил Мотины на Тиковские привода."
Фраза взята отсюда:
http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=1555&postdays=0&postorder=asc&start=30
Собственно хочу спросить, если в тиковской стойке сменить 6-ть деталей, о которых написал Vin высота стойки увеличится? |
Добавлено: Пн Июл 21, 2014 12:47 Заголовок сообщения: |
Василий писал(а): | если в тиковской стойке сменить 6-ть деталей, о которых написал Vin высота стойки увеличится? |
Нет. Увеличится надёжность, долговечность и возможность в любой момент поменять пластмассовые детали (опорные подшипники) на "от Матиза", а не ждать месяц доставки. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Пн Июл 21, 2014 22:18 Заголовок сообщения: |
Понял, а больше ничего докупать не надо? гайки одинаковые? _________________ Я не умничаю, просто на работе скучно |
lexis222
Зарегистрирован: 30.11.2013 Сообщения: 52 Откуда: г.Бирюч Белгородской обл.
Добавлено: Вт Июл 22, 2014 8:33 Заголовок сообщения: |
Василий писал(а): | Понял, а больше ничего докупать не надо? гайки одинаковые? |
Какие именно гайки? Если стоек,они же как правило идут в комплекте с новыми стойками. |
Добавлено: Вт Июл 22, 2014 9:04 Заголовок сообщения: |
опор амортизаторов тико и матиз, я планирую ставить сборные стойки
Василий писал(а): | Заказал все четыре тиковских амортизатора. Кстати, задние тиковские бывают только газовые? Так же нашел пару тем в которых пишут, что матизовский подшипник лучше, но он ставится в комплекте с еще 5-ю деталями передней стойки матиз.
Посчитал, по деньгам выходит 2221 руб. с копейками, можно улучшить. |
