странные звуки!!!
Alians
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2014 20:45    Заголовок сообщения: странные звуки!!! Ответить с цитатой
вопрос №-1 Всем доброго вечера. Такой момент, сажусь в машину, начинаю ехать, и когда скорость начинает подыматься, то появляется , гдето под капотом с низу, звук такой (ГЫРТ, ГЫРТ), И чем быстрей едешь тем этот скрежет чаще.
ВОПРОС № 2. ЗАВОЖУ УТРОМ МАШИНУ И ИНОГДА ИЗ ПОД КАПОТА НАЧИНАЕТ СЛЫШАТЬСЯ ЗВУК, СКРЕЖЕТ, КАК НАГРЕЕТЬСЯ ЗВУК ИСЧЕЗАЕТ.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2014 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего странного. Думаю первый звук - подшипник ступицы, а второй - выжимной подшипник.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2014 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://tico.spb.ru/index.php?mn=hint&pg=hint&loc=trans#1
Alians
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 6:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок! спасибо, будем проверять
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 6:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вы собрались проверять?
колян
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда так шумит подшипник генератора.
Откройте капот, возьмите длинную палочку, прислоните её конец к корпусу подшипника генератора, а другой конец к уху и услышите все тонкости работы подшипника.
На моей машине всю эту зиму так подшипник генератора шумит на холодную, а как нагреется, то перестаёт. И главное, люфта нет совсем.
Потеплеет, буду менять.
Alians
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорей всего у меня не как у вас, шум не идет от генератора а конкретно от КПП
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если при выжатой педали сцепления звук меняется, то выжимной
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С тем же успехом -- первичный.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу. Но судя из статьи громче всех скрежет идет от выжимного. Хотя меняются они все вместе. Вот и выбираешь либо смиряешься со звуком и ездиешь до времени X, либо становишься мастером по переборке коробки.
колян
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я купил машину 1999 года выпуска, с рук, в двухтысячном. На спидометре было 6500км.
Сразу обратил внимание на этот звук, который менялся при выжиме сцепления, а после прогрева пропадал.
Году на третьем звук пропал окончательно.
На сегодня пробег 310000км.
В коробке посторонних звуков нет.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хуже того -- это совсем не единственный автомобиль с подобным эффектом. Я уже как-то писал, что и на Форд Фьюжн наблюдается.
Alians
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ИЛИ ДЕНЬ ! значит такая проблема, про повороте на лево и иногда на право, на холостом во время плавного нажатия тормоза слышан какой то хруст, но иногда его нету. как будто со стороны левого колеса.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alians
Перечитал Ваш пост 7 раз. Пытаюсь понять.
Это на месте?
А в движении что?
И как это, машина стоИт на месте, тарабанит на ХХ, а Вы руль туда-сюда? И при этом педаль тормоза- ПЛАВНО нажимаем и слушаем звук?
Или машина просто идёт накатом, а руль крутим и педаль тормоза плавно нажимаем?
А если мотор не отключен от трансмиссии? А если не ХХ?
Давайте подробности.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понял накатом, точный диагноз сложновато поставить по такому описанию
