Ремкомплект карбюратора
Alexander Polyakov
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2004 23:14    Заголовок сообщения: Ремкомплект карбюратора Ответить с цитатой
:?: Продавец в "Кореане" уверял, что в Матизе стоит такой же карбюратор, как в Тико. И по этому поводу предлагал купить ремкомплект карбюратора от Матиза.
Это правда?
Олег
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2004 0:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если учесть, что у Матиза вообще нет карбюратора - то неправда. (см. например - http://daewoo.dot.ru/ru/models/matizii/matiz_press/matiz_tiko/)
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2004 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Черт их, корейцев, знает. Если выпускалась версия Матиза с карбюраторным двигателем (а это вполне возможно; не забываем, что мы сейчас имеем Matiz II), то карбюр был одинаковый.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2004 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, то, на что ты ссылаешься -- перепечатка статьи из ЗР. Полностью доверять их обзорам может только неисправимый оптимист Smile
Олег
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2004 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То, что это перепечатка из ЗР я прекрасно знаю, так же, впрочем, как и то, что у Матиза (Матиза II, разумеется) инжектор вместо карбюратора. А вот по поводу Матиза (без II) ничего говорить не буду - не знаю.
Alexander Polyakov
СообщениеДобавлено: Пт Дек 31, 2004 6:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]
Спасибо, понял, что есть вероятность что действительно бывает матизовский ремкомплект, который действительно подойдет. Скажу ей, чтобы взяла, напишу потом, что получится. Вроде он недорогой должен быть.
Alexander Polyakov
СообщениеДобавлено: Сб Фев 05, 2005 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз обещал, пишу, чем дело кончилось. Принесла жена из Кореаны пакетик с четырьмя прокладками, которые полностью совпадают с рисунками, выложенными на сайте. Не хватает прокладок "HITC" и "под карюратором", зато есть еще маленькая резиновая шайбочка. Стоило удовольствие 109руб (с ее скидкой 7%). На пакетике наклейка с надписью GM#13229-78B00-000. Теперь можно дождаться тепла и расковырять этот прибор, хотя прокладку под карбюратором наверное лучше было бы иметь в запасе.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2005 1:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладка под карбюратор продается как отдельно, так и входит в ремкомплект прокладок для двигателя (порядка 600 рублей).
