Замена генератора
Андрей00002101
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2015 15:00    Заголовок сообщения: Замена генератора Ответить с цитатой
Кто сталкивался с заменой генератора на матозовский какие там нюансы?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2015 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да всё там нормально. Шкив другого диаметра, втыкаем родной.
И те убожества, которые идут с конвейера на Матизах, не ставить ни в коем случае. Подавляющее большинство матизоводов после мучений и ремонтов переходят на генератор от Валео- Мандо.
Андрей00002101
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2015 0:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какие эти убожества о чем конкретно речь?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2015 8:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диодный мост сделан из алюминия, а фиксирующие его втулки из меди.
Матизоводы высверливают втулки и меняют их на обычные болты.
Андрей00002101
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2015 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо учту. А например замена клемы какую взять и где приобрести?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2015 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточните, о какой клемме речь. А купить можно в Москве.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2015 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю, коллега колодку имеет в виду.
Андрей00002101
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2015 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да да которая на матизовском овальная а на тиковском типа рямоугольника
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2015 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На разборке
Андрей00002101
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2015 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Василий писал(а):
На разборке
а отдельно в каком нибудь магазине?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2015 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самневаюсьяаднака Smile
Если только волшебник поиска Кузал подскажет что-нибудь... Но разборка наверняка надёжнее.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2015 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разьём CON MP 150 2W FEM 12052646-B реле- регулятора генератора Делфи.
http://www.elitan.ru/price/item9295652
Цена 93 рубля.
Или на разборке. Чисто по памяти эта двухпиновая "мама" напоминает разъём подключения противотуманок на многих авто. Лачетти, Калина, прочие. Пройтись бы по рынку и поспрашивать "обрезиненная двухконтактная мама для ПТФ", торговцы знают. Короче, у кого вот такие лампы-
http://www.autozapchasti.us/bulb-bp9145#.VNJ8hhsfrmI
Но это я не уверен.
Андрей00002101
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 0:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена 93 рубля.
Но это я не уверен.
Огромнейшее тебе спасибо!!!!!!!!
Андрей00002101
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2015 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так товарищи я нашел эту клемму тем кто будет заморачиваться пожалуйста http://www.rus-treyd.ru/products/vaz/?code=54681
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2015 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как оказалось при вскрытии, на генераторе тико как и матиза диодный мост тоже скреплен латунными втулками.
Снял крышку, а около второго болта крепления окись.
Высверлил окончание влулок в месте их касания с мостом.
Прежде чем высверлить третью втулку выпрессовал плюсовую шпильку из контакта реле регулятора и развернул РР для удобства сверления.
