Стучит топливный насос.
Alians
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2015 18:51    Заголовок сообщения: Стучит топливный насос. Ответить с цитатой
Всем доброго время суток! Поменял старый бензонасос на новый, прошло пару дней и под капотом появился равномерный не громкий стук, заехал к мастеру, определили, стук с бензонасоса, мастер говорит ничего страшного, что бы это могло быть и что делать? спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 7:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начиная от двигателя: прокладка №1, проставка, прокладка №2, насос.
Ничего не забыли?
Если всё верно, то можно "поиграть" прокладками. Например, поставить третью. Если будет хуже- изготовить вместо №1 и №2 такие же, но тоньше.
Alians
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие-то прокладки остались невостребованные в коробке. Посмотрю.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супер. Люблю "лишние детали"... Very Happy
Alians
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вот помню, он мне на бензонасос намазал герметик, затем прокладку положил, на нее опять герметик и кажись установил сразу, и мне кажеться в коробке одна прокладка осталась, завтра посмотрю, коробка на работе лежит, сегодня не получилось.
колян
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однажды бензонасос у меня тоже стучал, причем звук раздавался из под днища машины!
Я его снял и выяснилось, что шток при нажатии на лапку начинает двигаться, а потом срывается и под действием пружины со щелчком возвращается на миллиметр назад.
Этот щелчок вызывал что-то типа гидроудара, аж бензопровод под днищем машины дёргался.
Выкинул я его, не смог вылечить это врождённое заболевание. Smile
Alians
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня звук точно от насоса идет, сразу слышно, завтра точно проверю вашу версию, а так я посмотрел и действительно в коробке одна прокладка осталась, ее не установили почему то.
колян
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2015 8:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда бензонасос снимают, то проставка со своей прокладкой почти всегда остаётся на моторе и её не трогают, а меняют только разорвавшуюся прокладку между бензонасосом и проставкой.
Alians
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2015 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра заеду к нему, уточню, спасибо всем. но хотел узнать, этот стук не может перейти в более опасное действие?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2015 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело, конечно, хозяйское. Трубчатый ключ, десять минут времени,- и бензонасос снят и поставлен обратно с добавлением (убавлением) прокладок. Через 1-3 попытки будет всё понятно.
Alians
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2015 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок! попробуем завтра.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2015 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде чем пробовать- надо найти хорошую трубочку на 12, либо Г-образный ключик с не толстыми стенками. Тогда всё легко.
Alians
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2015 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок!
колян
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2015 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда снимете насос, то покачайте вручную.
Мой щелкал при при нажатии рукой на лапку.
Alians
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снял, при нажатии на лапку слышан скрип из нутри насоса. а снял я его вынужденно, у меня на дороге машина стала глохнуть и заглохла, я подумал бензин кончился, так какуже было на исходе, залил НЗ, но не заводиться, в итоге решило что проблема в насосе, сняли , товарищ проверил а он действительно не кочает, ну я привез старый, его установили и пока ездию на нем, а новый все таки раскочали, что произошло? почему перестал работать?
