Dushman
Добавлено: Пт Авг 28, 2015 18:28 Заголовок сообщения: алгоритм снятия переднего рычага |
столкнулся с засадой При снятии рычага. Болт сорвался, но не выкручивается... потом не понятно, что снять сначала.. шаровую или выдернуть с реактивной тяги? _________________ Тико не подводит, Корандо иногда выносит мозг, Галант выпил все деньги и нервы |
Алексей Хныкин
Добавлено: Пт Авг 28, 2015 19:47 Заголовок сообщения: |
вытащил шаровую, выкрутил болт из кузова и снял со стабилизатора открутив гайку. я так делал, вообще не проблемная процедура. а какой болт сорвался? _________________ Если где то человек попал в беду - я его фигуру мелом обведу |
Добавлено: Пт Авг 28, 2015 19:48 Заголовок сообщения: |
Вынимаем шарнир рычага с кулака, откручиваем болт крепления рычага к кузову и вытаскиваем реактивную тягу. |
Добавлено: Пт Авг 28, 2015 20:47 Заголовок сообщения: |
Dushman
Так это, наверное, обычная история с болтом крепления рычага к кузову? Вы его "так" и не выкрутите, потому что к болту прикипела металлическая втулка сайлентблока, и она мешает.
Обычно делаем так: резаком отфигачиваем рычаг почти под корень. Остаток отгибаем, чтоб не мешал. Режем опорную часть рычага в двух местах. по направлению вдоль болта. Ошмётки выбрасываем. Сжигаем резинку тем же резаком. Режем болт посередине вместе с прикипевшей железкой сайлентблока. Получаем обрубок и кучу свободного места. Привариваем гайку, греем место вкрутки в кузов, берём ключ и выкручиваем. Не забываем про ТБ. Все опасные места закрыть асбестовой тканью, принести огнетушитель.
Идём на рынок, покупаем болт шестерён пятой передачи ВАЗ- классики. Он такой какой нужно, чуть длиннее, и этот факт очень пригодится.
Можно использовать болгарку, гравировальную машинку Дремель или подобную. Но сваркой- в разы быстрее. Хотя и нужно быть осторожным. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Dushman
Добавлено: Сб Авг 29, 2015 13:28 Заголовок сообщения: |
Спасибо, сотишники. Как всё оказывается просто!! Хорошо, не в дороге меняю.. Горелка.. Ну болгарка то есть..Печальная перспектива на завтра.
Может, не правильно выразился насчёт сорвал. Башку ему я не оторвал, одел головку, вороток, слегка приложился и болт сдвинулся. На радостях быстренько поменял вороток на трещётку и давай крутить. Минут через десять до меня дошло, что болт вертится на месте. Теперь думаю, не сорвал ли я гайку изнутри. Или, чего доброго, гайку вместе с посадочным местом. _________________ Тико не подводит, Корандо иногда выносит мозг, Галант выпил все деньги и нервы |
Добавлено: Сб Авг 29, 2015 14:22 Заголовок сообщения: |
Кузал писал(а): | Вы его "так" и не выкрутите, потому что к болту прикипела металлическая втулка сайлентблока, и она мешает. |
Болт скорее всего слизал витки, близкие к поверхности лонжерона. Дальше, по указанным мною причинам, ему выкрутиться мешает то, что я сказал.
Когда поставите упомянутый мной болт с рынка, должно быть всё ОК.
Вы читали всё ?
А одной болгарки мало. Как Вы будете резать опорную часть рычага, если она утоплена в нишу ? _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Dushman
Добавлено: Сб Авг 29, 2015 21:57 Заголовок сообщения: |
Спасибо! рядом живет дяденька с полным набором и стажем работ на сварочном оборудовании. Сколько смогу болгаркой, а потом к дяде Валере)))) О ходе работ и результате отпишусь неприменно! _________________ Тико не подводит, Корандо иногда выносит мозг, Галант выпил все деньги и нервы |
Dushman
Добавлено: Вт Сен 01, 2015 14:14 Заголовок сообщения: |
Снял я шаровую и офигел: Абсолютно целая! 10 лет ежедневной езды по 80 км - 40 из них с 5 мужиками на борту..... Постарался набить в пыльник смазки и прикрутил на родину. Злополучный болт не двигается ни туда - ни сюда, просто крутится. Оставил как есть, буду поглядывать. Вторая шаровая также в замечательном состоянии.
Источником бешеного стука явилась рулевая тяга. Пыльник целый, но грязи... люфт почти пол сантиметра. _________________ Тико не подводит, Корандо иногда выносит мозг, Галант выпил все деньги и нервы |
Добавлено: Вт Сен 01, 2015 15:44 Заголовок сообщения: |
Dushman писал(а): | Злополучный болт не двигается ни туда - ни сюда, просто крутится |
Не знаю уж, про какой болт речь. Если это болт крепления рычага к лонжерону- то
Dushman писал(а): | Оставил как есть |
нельзя в принципе. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
viktori
Добавлено: Ср Сен 02, 2015 16:28 Заголовок сообщения: |
Тоже скоро нужно заморачиваться с этим рычагом,наслышан про его снятие.Порыл интернет-буду если что делать так https://www.drive2.ru/l/5904209/ А то горелка не вариант,по разным причинам. |
Добавлено: Ср Сен 02, 2015 16:44 Заголовок сообщения: |
Резака бояться- в лес не ходить. Никто же не заставляет размахивать горелкой во все стороны, и якобы потом отпустится металл лонжерона, и вообще кузов поведёт.
Не поддавайтесь глупостям. Всё там режется аккуратно и быстро. И так же аккуратно и быстро ставится всё новое. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
viktori
Добавлено: Ср Сен 02, 2015 17:00 Заголовок сообщения: |
Понял Ну нет у меня горелки,и про отпуск думал тоже,да и гаража нет...Да и всё на тике делал у подъезда(аморты вкруг,рейка,замена бака,и т.п.)Но указанный способ,как говориться имеет право на жизнь... |
Dushman
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 19:27 Заголовок сообщения: |
В общем... Снял шаровую и офигел. Она целая. Быстренько набил в пыльник масла и собрал всё на место. Болт, разумеется, не затянулся. Ну и оставил его как есть... _________________ Тико не подводит, Корандо иногда выносит мозг, Галант выпил все деньги и нервы |
Добавлено: Пт Сен 18, 2015 20:51 Заголовок сообщения: |
Dushman
Так про какой болт речь? Крепления пальца шаровой в кулаке или крепления рычага к лонжерону? _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Dushman
Добавлено: Вт Сен 22, 2015 15:29 Заголовок сообщения: |
Речь о креплении рычага к лонжерону. И начал снимать рычаг именно с этого болта. Но после неудачи со снятием по совету с предыдущих постов приготовил болгарку и снял шаровую. Увидев, что она целая, поставил её на место, как было.....
Понимаю, что это равносильно удалению гланд через задницу, но так вышло.
При движении по сникерсной местности (гравий с мелким булыжником), в машине стоял такой грохот, что даже не делая диагностики заказал всю ходовку - пружины, амортизаторы, шаровые, рулевые. Думал, пора уже.. Но неисправной оказалась только одна тяга  _________________ Тико не подводит, Корандо иногда выносит мозг, Галант выпил все деньги и нервы |
