Приёмистость, стартер и стеклоподъемник....
Arnum
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2015 1:20    Заголовок сообщения: Приёмистость, стартер и стеклоподъемник.... Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Возникли, как видите из названия, 3 проблемы.
1) Месяц назад упала приемистость. Машинка просто очень не хочет разгоняться (а все знают, что тика со светофора может уделать вмв, ауди и мерсы в легкую!)) Я не гонщик, но напрягает что когда жмешь тапку в пол по разным причинам - она не едет.. Хотя двигатель рычит..
Заменили провода, свечи, все масло (хоть это, по-идее ту не при чем), воздушный фильтр и свечи. Сейчас жду бензофильтр и крышку распределителя с бегунком. Жидкость для чистки карбюратора (в бензобак) и спрей использую регулярно. После нашего ТО приемистость прибавилась.. но все-равно не то...
2)Стартер. При запуске, обычно бывает "быр-быр-быр" (медленно и не запускается. Обычно 3-4 "быра")) Потом отпускаю ключ. через сек 5 еще раз кручу стартер. Запускается с полоборота. (да, перед запусками обычно жму раз 5 педаль газа. иначе совсем тяжко..) Стартер целиком менять не хочу((
3) Стеклоподъемник. Загадка века((( Никто не знает в чем дело(
Поменял переднюю левую дверь. Перенес все со старой но новую. Теперь окно до конца не закрывается. Вроде до конца (щелей не видно) но на скорости начинает свистеть. Значит плохо прижимается.
Из моих наблюдений. Если надавить на приоткрытое стекло сверху - оно опускается на 1-2 см. Если стекло почти закрыть (оставив щель для пальцев) и прижать его назад, то оно более-менее встает на место и закрывается. В общем перекос идет на несколько градусов вперед.
Буду благодарен всем, кто не поленится прочитать все эти буквы) Я просто хотел максимально точно описать проблемы..
Ну а за любой совет буду благодарен вдвойне))
Последний раз редактировалось: Arnum (Вс Ноя 15, 2015 1:29), всего редактировалось 1 раз
Arnum
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2015 1:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, про стеклоподъемник грешу на возможно кривую дверь. Хотя видимых дефектов не нашел и закрывается она хорошо. А стеклоподъемник.. Я не знаю, что там может сломаться.. 2 ролика бегают по планке. Возможно дело в направляющих. но тогда, чтоб не прижималось нужен либо очень большой сдвиг, либо еще что-то. Даже если дверь и направляющие - кривые, то придется просто сильнее нажать на ручку и оно должно встать в паз. А тут просто перекашивается(
Давайте общаться на "ты". Когда ко мне обращаются на "Вы" - у меня вырастает новый седой волос. Вы хотите, чтоб я пораньше постарел?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2015 7:58    Заголовок сообщения: Re: Приёмистость, стартер и стеклоподъемник.... Ответить с цитатой
Arnum писал(а):
она не едет.. Хотя двигатель рычит..))
Порегулировать трос сцепления. Не поможет- менять сцепление.
И хотелось бы знать пробег и компрессию.
Про стартер. Проверить массы (хотя вряд-ли). А вообще он изношен и идёт перекос во втулках. Ремонт не рационален.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2015 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подушки двигателя и кпп смотрели?
Arnum
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2015 10:18    Заголовок сообщения: Re: Приёмистость, стартер и стеклоподъемник.... Ответить с цитатой
Спасибо!
Про сцепление уже думали, но руки не дошли. Решили начать с более простых вариантов. Так что гляну.
Пробег 176 000. Компрессия.. Как я понимаю, в обычном гараже ее не так-то просто измерить?)
Стартер. Тут, явно, на чудо мне надеяться тоже не стоит.. Значит поменяем-с..
Василий писал(а):
Подушки двигателя и КПП смотрели?
Сами подушки - нет. Но вроде ничто нигде не стучит не дребезжит. Хотя я так и не понял, причем тут подушки.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2015 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулировка тросика- 4 минуты. Куда уж проще...
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2015 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Состояние подушек влияет на разгон.
Я не привык ездить по правой полосе, неудобно, с порванными подушками иногда приходилось, потому, что частенько на светофорах видел в зеркале моргание дальним.
Машина очень медленно разгонялась.
По началу думал на свечи, сцепление ...
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2015 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
допускаю, возможно, что из-за подушек затруднено переключение передач, вследствие чего увеличивается общее время разгона, но приемистость здесь не при чем
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2015 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я про переключение передач не писал.
Одна, две порванные подушки да трогание и переключение на вторую с толчком и дольше, когда три, четыре тика становится тормозом.
Arnum
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2015 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне, обычно, на эти моргания глубоко и ... Да, если в левом еду, то, по возможности пропущу. Еще бесит новая мода "подъехать вплотную и включить дальний свет". Этих я всегда игнорю. (Может бы и пропустил бы. Только я вокруг ничего кроме его фар не вижу) А на светофорах... Особенно некоторые индивиды еще и гудят.. Один раз я даже вышел, спросил что у него случилось, нужна ли помощь. Узнал много новых слов) Но настроение поднялось)) Но так поступать никому не советую)
Терь по теме.
Спасибо всем за советы!!
Подушки - обязательно гляну. Да и тросик надо подтянуть. Что-то, замарачиваясь на мелочах, я забыл о самом очевидном.
Но дело оказалось еще проще.
Как и говорил, сменил свечи, все масло, маслофильтр, воздушный фильтр. Почистил карбюратор спреем + залил жидкость в бак. Приемистость прибавилась где-то на 50%. Но все же не то... Сегодня поменял бензофильтр (узнал, что жидкость почему-то течет вниз(!!!) и в рукава одежды...). После этого тика начала бегать) Хотя я на этом фильтре еще и года не проездил. Когда разломал - он был достаточно чистый... Странно... Еще хочу залить в бак жидкость для удаления воды. Если в баке накопилось достаточно конденсата, то все сходится. Температура упала. Частицы воды попали в фильтр и замерзли. Потому и фильтр визуально чистый, а приемистости нет. Это вероятно?
ЗЫ Слишком вы умные для меня) Надо мне развиваться. Знал бы больше, думаю таких вопросов не возникло бы)
Еще раз всем спасибо!
Arnum
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2015 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, что-то я так обрадовался, что забыл о 3-м вопросе... Есть мысли, почему ручной стеклоподъемник до конца не закрывает окно?
Менять - не вариант, ибо не могу нигде найти( Но работал же, до смены двери!..
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2015 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть две мысли.
1. При сборке стартующее положение зубчатого полумесяца оказалось не таким, как было, а с несовпадением по зубам.
2. Направляющие прикручены косо, слабо или с зазором. И стекло перекашивает.
http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=2&Group=568e1a08-563d-4f3b-a71b-4c458eba70ef
Arnum
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2015 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за картинку, но я эту часть уже изучил)
Может глупый вопрос, но
1) шестерни. Если б ошибся на зуб, то оно бы просто недоходило до конца на величину зуба. Но оно закрывается, если подвинуть в сторону. Там же все стекло стоит но планке с роликами. То есть имеет место быть отклонение. Но потом должно "донаправиться и прижаться"
2) направляющие. Они же просто направляют. Грубо говоря, чтоб проще и точнее вошло. Теоретически, если направляющие " прикручены косо, слабо или с зазором", то просто будет больше усилий, чтоб прижать? Ведь направляющие в самой двери. Изначально все идет нормально, ровно. Потом роль направляющих играет сама рама окна в которой уплотнитель (деталь 11-12) и есть направляющая.
В общем предлагаешь все разобрать и "поиграться" с шестерней и направляющими?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 9:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу тросика сцепления.
Раз уж нет 4-х минут
Проверьте, может у вас он в норме.
Берем линейку, заводим двигатель, измеряем разницу между отпущенной педалью и моментом при котором машина начинает трогаться, при включенной передаче.
Должно быть 2-3 см.
Если не так, то уже регулируем.
Один см равен одному мм троса.
А топливный фильтр я ставлю жигулевский, тонкой очистки с отстойником, он прозрачный и монтируется в штатное крепление.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по удалению воды из бака хорошо помогает спирт
а по поводу перекоса стекла, скорее всего передняя часть стекла "запаздывает", может грязь, а может кинематика косячит,
это только на месте можно понять
если самому стартер перебирать, то делов с ним совсем немного (не считая снятия-установки), причем вместо бронзовых втулок продаются игольчатые подшипники, на них гораздо веселее стартер крутит
наш и матизовский стартер со втулками - DELPHI
