Добавлено: Чт Июн 18, 2015 21:26 Заголовок сообщения: Моргает индикатор датчика масла на холодную |
Собственно после того как забрал машину с ремонта после пуска машины индикаторы гаснут, сразу один раз на секунду загорается индикатор датчика масла и пропадает.
Масло 10w40, на зиму лил 0w30, полусинтетическое, фирма одинаковая, фильтр SCT (в отличии от оригинала зимой не течет и не откручивается от руки), уровень масла как и при смене масла - посередине между минимумом и максимумом. |
Добавлено: Чт Июн 18, 2015 21:39 Заголовок сообщения: |
Загажен маслоприёмник.
Можно попытаться обойтись без разборки. При очередной смене масла сделать так: сливаем старое масло, вкручиваем пробку на место, наливаем 3л бензина на ночь. Посреди ночи, когда идём в туалет, качаем машину активно минут пять. А утром бензин сливаем, заливаем масло. Сетка маслоприёмника откиснет. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
колян
Добавлено: Вт Июн 23, 2015 17:22 Заголовок сообщения: |
Василий писал(а): | Собственно после того как забрал машину с ремонта после пуска машины индикаторы гаснут, сразу один раз на секунду загорается индикатор датчика масла и пропадает. |
Так бывает всегда при пропускающем обратном клапане масляного фильтра.
За ночь масло стекает из каналов через пропускающий обратный клапан в поддон, а после запуска маслонасос сначала гонит воздух и только потом подсасывает масло.
Бывает секунд 10 лампочка горит. |
Добавлено: Вт Июн 23, 2015 17:25 Заголовок сообщения: |
Иногда индикатор не загорается. Как и положено. _________________ Я не умничаю, просто на работе скучно |
колян
Добавлено: Ср Июн 24, 2015 0:06 Заголовок сообщения: |
Василий писал(а): | Иногда индикатор не загорается. Как и положено. |
У меня тоже так было. Если днем между запусками проходит мало времени, то масло не успевает стечь и при очередном запуске лампочка тухнет моментально.
Но утром обязательно секунды две горит.
Фильтр поменял и теперь тухнет моментально, пока ещё стартер крутит.
А на старом фильтре видна дорожка из грязи, где клапан пропускал масло. |
Добавлено: Ср Июн 24, 2015 0:11 Заголовок сообщения: |
Здесь я пишу только про запуск на холодную, первые несколько дней лампа постоянно появлялась, затем это явление хаотично чередуется. |
Добавлено: Ср Июн 24, 2015 9:36 Заголовок сообщения: |
Василий, ну так колян про то же. _________________ /DiOs |
Добавлено: Ср Июн 24, 2015 9:49 Заголовок сообщения: |
Нет, он пишет, что утром, т.е. на холодную, у него лампочка обязательно горела, а у меня она в последнее время не всегда горит.
На горячую, т.е. когда между пусками проходит мало времени лампочка как и положено не появляется. |
Добавлено: Ср Июн 24, 2015 10:14 Заголовок сообщения: |
Ну, блин, мир же не чёрно-белый! Бывают и промежуточные состояния. И если вдуматься, то пишет колян не про температуру двигателя и масла, а про длительность интервала между запусками. Утром, естественно, один из самых длинных интервалов.Как и предположение Кузал, это тоже абсолютно имеет право на жизнь. _________________ /DiOs |
колян
Добавлено: Ср Июн 24, 2015 15:14 Заголовок сообщения: |
/DiOs писал(а): | Как и предположение Кузал, это тоже абсолютно имеет право на жизнь. |
Когда забит маслоприёмник, то лампочка загорается при резком увеличении оборотов, но доездится до такого — жесть! |
Добавлено: Ср Июн 24, 2015 15:22 Заголовок сообщения: |
колян
Когда загажен маслоприёмник- маслонасос плохо всасывает первую (холодную!) порцию масла. Потом засор ведёт себя иначе. Поток масла становится непрерывным, а уж совсем позже- тёплым. А тёплое- оно жидкое, хорошо проходит и через засор. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
колян
Добавлено: Ср Июн 24, 2015 15:44 Заголовок сообщения: |
Всё правильно, но засор засору рознь.
У одного перца лампочка гасла именно при резкой даче газа.
На дне поддона был слой гуталина.
Всякое бывает. |
Добавлено: Ср Июн 24, 2015 15:46 Заголовок сообщения: |
колян писал(а): | лампочка гасла именно при резкой даче газа |
Может, загоралась? _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
колян
Добавлено: Ср Июн 24, 2015 17:10 Заголовок сообщения: |
Да, загоралась. ОписАлся  |
Добавлено: Ср Июн 24, 2015 19:51 Заголовок сообщения: |
В этом году путешествовать не планирую так, что очередная замена масла осенью, на более жидкое.
Посмотрю фильтр.
По поводу бензина, он не будет вреден резиновым деталям?
Солярка как альтернатива, с гадостью в маслоприемнике не справится? |
