Карбюратор
СообщениеДобавлено: Пт Окт 27, 2017 8:19    Заголовок сообщения: Карбюратор Ответить с цитатой
Появились проблемы при пуске и прогреве. Была грязь на штоке восковой капсулы из-за чего он не двигался - почистил, стал двигаться. Но проблема осталась. В последние дни стал заводить при снятом воздушном фильтре, так заводится с первой попытки, но после пуска пытается заглохнуть если не подержать педаль газа с пол минуты. Прогревочных оборотов нет. Заметил, что после запуска Pull-down практически сразу находится на второй ступени. Думаю может завис термовакуумный клапан (фото 4) в открытом положении, так же из-за грязи как и шток восковой капсулы.
http://dinamitry.eniko.ru/reports/carbtico.htm
Интересно узнать Ваше мнение.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 27, 2017 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, слизало зубья на пластиковой шестерёнке? Ну, где сектор металлический по ней ходит...
СообщениеДобавлено: Пт Окт 27, 2017 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, зубья целые.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2017 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С пуском на холодную разобрался, сменив катушку на старую. С прогревочными оборотами пока не разобрался. Думаю поставить запасной рабочий карбюратор для сравнения.
tkachov
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2018 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был на многих сто, все карбюраторщики отказывались братся ,
нашел одного в киеве может комуто нада будет
063-627-70-47
