Не заводится на горячую и даже больше (+)
На страницу 1, 2, 3  След.
moriarti
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2005 11:51    Заголовок сообщения: Не заводится на горячую и даже больше (+) Ответить с цитатой
Загадочная история:
машинка заводится замечательно - с первого раза. После чего работает до прогрева с повышеными оборотами, как и положено. Однако, когда прогрев случился и машинка начинает опускать обороты, она опускает их до уровня 300-400 об/мин, где и глохнет сразу, если упустить этот момент. После чего на на горячую отказывается заводиться совсем! Стартер крутит, из глушителя периодически выплевываются бензиновые облачка, но не схватывает совсем (даже нет и намека). После остывания - заводится замечательно и все повторяется.
Почему же она может совсем отказываться заводиться на горячую?
Буду признателен за любые идеи. Shocked
спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2005 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самая простая идея -- посмотреть на воздушную заслонку при прогретом двигателе. Есть сильное подозрение, что она открывается не до конца (с чем и связан устойчивый запуск Smile )
moriarti
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2005 19:36    Заголовок сообщения: Продолжаются приключения Ответить с цитатой
С заслонкой все в полном ажуре. Однако если не прогрев двигатель до переползания стрелки температуры хотя бы на чуток после риски отпустить педаль, глохнет и завести получается только после 15-20 минут остывания.
Провода и свечи менял.
При попытках завести на "полунагретую" - стреляет и из карба и из глушителя, т.е. вспышки есть, но заводиться - никак.
Куда бы еще посоветовали заглянуть уважаемые коллеги?
(На горячую заводится отлично. на холодную - хорошо).
Олег
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2005 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой стоит карбюратор? Лучше задать вопрос по-другому: установлен ли в карбюраторе клапан вентиляции поплавковой камеры или вместо него заглушка?
moriarti
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2005 11:32    Заголовок сообщения: Вот вопрос Ответить с цитатой
Честно говоря, не знаю.
Если это поможет - машинка куплена в Узбекистане.
И все же - какие варианты если он есть и какие если его нет?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2005 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда ты говоришь о том, что с заслонкой все в ажуре, ты говоришь о том, что воздушная заслонка стоит вертикально?
moriarti
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2005 12:10    Заголовок сообщения: Угу Ответить с цитатой
На прогретом - вертикально, на непрогретом - закрыта.
А на ПОЛУПРОГРЕТОМ - не вертикально, но ведь так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2005 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, все должно быть именно так. Тогда я бы сделал бы две вещи.
1. Проверил бы установку зажигания.
2. На том самом полупрогретом попробовал бы завестись с педалью, аккуратно нажатой в полик.
Второе не требует никакого труда.
moriarti
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2005 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зажигание стоит децл позднее, но совсем чуть-чуть. Когда стояло точно было так же - играть с этим пытался.
Заводить пытался абсолютно по всякому - слегка, сильно, вовсе не нажатой - глухо. Стартер крутит, вспышки есть (хлопки и из карба и из глушителя), а схватывать даже не пытается.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2005 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понимаешь, это сильно махает на пробитую крышку распределителя или катушки, но тогда совершенно непонятно, почему все в порядке на холодном двигателе (с горячим яснее)... Загляни на всякий случай под крышку -- там опилок краем глаза нет? А изоляция на катушке датчика не обсыпалась? А если вывернуть свечи -- мокрые?
moriarti
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2005 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи - сухие.
Под крышку заглядывал - контакты чистил, там полный порядок.
Вот катушку досконально не ошупывал, но тогда неясно, почему на холодную порядок действительно...
И с другой стороны - вспышки есть, раз хлопает в карбе и из глушака, значит катушка работает...
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2005 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос не в том, работает ли. Вопрос в том, как работает. Хорошо, а помошник найдется? Снять воздухофильтр, попробовать пальцем немного прикрыть заслонку и завестись? То, что свечи сухие, говорит о том, что это не перелив. И значит, клапан (if any) поплавковой тоже, скорее всего, не при делах.
moriarti
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2005 19:12    Заголовок сообщения: ? Ответить с цитатой
Вы будете смеяться (с), но с помошником пробовали - и прикрывали, и открывали до конца. За исключением легкой контузии Smile при вспышке в карбюраторе, не получили НИЧЕГО.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2005 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это только зимой, или и летом тоже?
moriarti
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2005 20:42    Заголовок сообщения: * Ответить с цитатой
дело в том, что я ее купил в декабре, поэтому не могу сказать пока Smile
Страница 1 из 3
