Xant
Добавлено: Чт Апр 12, 2018 8:06 Заголовок сообщения: Искра у крышки трамблера |
Добрый день, была проблема с тем что пробивала искра у крышки трамблера на мет. корпус, грешили на крышку( всё таки родная еще), поменяли ее.
Проездил день, и опять началось тоже самое, и искра бьет в том же месте. Не думаю что крышка бракованная, не может там же искрить всё таки. Знакомый говорит, что это пробой в прокладке, а мастер что такого быть не может. При этом машина подергивает, и если прогретый мотор ( 90º), то подергивания чаще и дольше.  |
Добавлено: Чт Апр 12, 2018 14:52 Заголовок сообщения: |
1. Не понятно, что такое "у крышки". Где? Если пробита крышка распределителя, то искра идёт ПО крышке от гнезда ВВП. И в этом месте обычно достаточно легко рассмотреть следы пробоя. Бывает пробой и внутри крышки, от одной из ламелей. Тогда её просто не видно, но след всё равно будет.
2. Про какую прокладку говорит знакомый?
3. У нас нет трамблёра. У нас есть распределитель. _________________ /DiOs |
Xant
Добавлено: Чт Апр 12, 2018 21:07 Заголовок сообщения: |
Завтра сфотографирую. Извините за незнания, еще учусь
Прокладка между крышкой и железкой куда она привинчивается |
Добавлено: Чт Апр 12, 2018 22:48 Заголовок сообщения: |
Ну, в принципе ничто не мешает прокладке быть пробитой. Но. До этого места искра ведь должна как-то дойти, правда? Не может же образоваться разность потенциалов между металлом и непробитой пластмассой? _________________ /DiOs |
Xant
Добавлено: Пт Апр 13, 2018 7:14 Заголовок сообщения: |
https://drive.google.com/open?id=1cfy7e_aPP7O1sO6uL9iLHlr1TE9VbFuz
Вот примерно так это выглядит, красным выделил где искрит.
Как-то должна, но крышка новая, на ней и на старой в одном и том же месте искра идёт. И странно очень, чем дольше на машине ездить, тем сильнее дергает. Утром в магазин поехал, нормально, иногда немного подергивает, а вчера весь день за рулем, и уже обороты не сразу поднимаются, и дергает сильно на низких скоростях. |
Xant
Добавлено: Пт Апр 13, 2018 7:21 Заголовок сообщения: |
Кстати говоря, навигация по основному сайту не работает, где-то видел сообщение что это из-за переезда на новый хостинг, поэтому сам захожу через архив:
https://web.archive.org/web/20160309171148/http://tico.spb.ru/
Если что, можно вывести странички в отдельные html или помудрить там(не знаю как устроен данный сайт), но могу разобраться и исправить  |
Добавлено: Пт Апр 13, 2018 14:27 Заголовок сообщения: |
Когда меняют крышку, меняют бегунок и провода и свечи.
И, кстати, скажу Вам странную вещь. Проверьте медную косичку от мотора на кузов. Спереди она... . _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Xant
Добавлено: Пт Апр 13, 2018 15:15 Заголовок сообщения: |
| Кузал писал(а): | Когда меняют крышку, меняют бегунок и провода и свечи.
И, кстати, скажу Вам странную вещь. Проверьте медную косичку от мотора на кузов. Спереди она... . |
Хм, а точно проблема в крышке была? Как бы с новой те же симптомы.. Просто крышку ждал, не было в наличии, бегунка у них тоже пока нет..
Та медная косичка оторвана еще у прошлого хозяина была, я ее прицепляю иногда куда-нибудь к кузову, изменений никаких, потом она сама падает. |
Xant
Добавлено: Вс Апр 15, 2018 12:47 Заголовок сообщения: |
Снял бегунок, в магазинах нового нет. Мой оказался закисленным на разносной пластине, и немного грязноватым на центральной. Зачистил наждаком на 2000, и одел. Подергивания уменьшились, теперь только проявляются на груженой машине и иногда на скорости выше 80 или 100.
Провода поменяю и отпишусь, свечи менял. |
Добавлено: Вс Апр 15, 2018 15:10 Заголовок сообщения: |
| Xant писал(а): | | в магазинах нового нет.. |
Вы как-то не там искали. Этих бегунков с новым намбером- можно купить вагон и ещё три тачки... . Номер 93742914.
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=7D90CE59&sr=119 _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Xant
Добавлено: Вс Апр 15, 2018 15:13 Заголовок сообщения: |
Не поменял город в профиле... Я из Баку, дилер у нас один по дэу..
Исправил город. |
Добавлено: Вс Апр 15, 2018 15:17 Заголовок сообщения: |
И в Баку тоже. Номер 93742914. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Xant
Добавлено: Вс Апр 15, 2018 15:18 Заголовок сообщения: |
| Нет его в наличии у нас. Когда привезут - сами не знают. |
Xant
Добавлено: Вт Апр 17, 2018 20:04 Заголовок сообщения: |
Какие провода подойдут кроме оригинальных дэу?
Проверял ночью откуда искрит, увидел еще что весь центральный бронепровод искрит. Везде где соприкасается с чем либо. Оказывается, он стоит родной, т.е 24-х летней давности . В общем, поменял его, в багажнике валялся оставшийся когда меняли свечные провода, его почему-то не заменили. В общем, его поставил, а свечные провода не знаю откуда взять, тиковских опять же НЕТ... Раньше на нее ставились вазовские провода, но с какой модели ваз - не знаю. Может кто из вас в курсе?
И да, на холодную (только завел) есть ощущения что один цилиндр не работает, как-то иначе реагирует на газ(холостой ход) и дергано едет на первой передаче, если вообще не нажимать газ. |
Добавлено: Вт Апр 17, 2018 20:40 Заголовок сообщения: |
| Xant писал(а): | | Какие провода подойдут кроме оригинальных дэу? |
Любые. Хорошие (фирменные) лучше. Фирменные не по марке Тико, а по производителю. Но это дорого. Не знаю, как дела в Баку, а у нас можно пойти на рынок и купить "на отрез". В размер по длине. _________________ /DiOs |
