где сапун кпп тико
voodu1111
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2019 12:00    Заголовок сообщения: где сапун кпп тико Ответить с цитатой
подскажите где находится сапун кпп тико , думаю через него залить масло . тк заливная пробка приклеена на холодную сварку ,видимо трещина в коробке, Спасибо ,
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2019 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помнтся, кто-то заливал через дырку рычага переключения. Можно сделать приспособу и закачать нагнетателем через сливное отверстие. Можно просверлить заливную пробку и врезать штуцер, вывести трубку к АКБ, тогда вообще будет полный комфорт... .
voodu1111
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2019 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сверлить не вариант, через низ тоже геморрой. А вот через отверстие. , я так понимаю это типо крышка , и в ней отверстие со стороны лобового .Пробывал через жабку заднего хода не идет.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2019 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если делать себе, любимому, то конечно скинуть коробку и восстановить штатный вариант. Ничего там сложного нет.
voodu1111
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2019 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скидывать рановато , разве что когда сцепления менять . Просто взял машину. Как бы нужно проверить есть хоть масло в кпп
voodu1111
СообщениеДобавлено: Сб Июл 06, 2019 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так где же отверстие рычага переключения
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2019 6:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, что в салоне...
voodu1111
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2019 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А посерьезнее. Где искать ? Слить солью, как залить ? Форум молчит. Или такое старье только у меня (((
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2019 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это серьёзно. Не только у Вас.
Просто косяки прежнего хозяина принято устранять, а не искать колхозные паллиативные решения. Ну, снимите пластик на рычаге, там видно будет. Не помню я, давно там не лазил...
voodu1111
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2019 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен на счет устранять .взяли машину для жены чтоб научилась ездить . Думаю сцепление полюбому придется менять но позже , а там и сделаю как положено . Пока стоит вопрос просто проверить есть ли масло вообще в кпп . Слить не проблема залить как ?
voodu1111
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2019 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или подскажите толщину пробки заливной.получится ли на месте просверлить меньшим диаметром и нарезать резьбу
voodu1111
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2019 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как добавить фото ?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2019 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробка толстая, монолитная. А сверлить зачем? Качнули три литра нагнетателем, и быстро поставили пробку.... .
Не хотите искать дырку рычага переключения. Понятно.
Ещё способ. Наклонить машину сильно, вытащить привод колеса. Качнуть туда. Но если снятие КПП- уже проблема, то вынуть привод- тоже не две минуты...
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2019 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
voodu1111 писал(а):
Как добавить фото ?
У вас есть фотоальбом, ссылка наверху страницы.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2019 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, коллега про заливную. Чо-то я сомневаюсь, что ее на месте просверлить можно. Если надо быстро, то я бы пошёл по пути отворачивания сливной. Причем если подобрать диаметр шланга, то и сольётся-то немного совсем в процессе залива снизу.
