Датчик температуры и стрелка на приборной
voodu1111
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2019 20:16    Заголовок сообщения: Датчик температуры и стрелка на приборной Ответить с цитатой
Подскажите люди добрые . Ситуация такая не двигается стрелка на приборной панели температуры. Проверил на разьем датчика приходит 9.9 вольт.подключаю позвонку доходит до красной зоны , быстро переключаю на дтож . Температуру показывает. Куда рыть.
voodu1111
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2019 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не трудно можете замерять сколько вольт у Вас. При нагреве дтож изменяет сопротивление. На холодную сейчвс сопротивление 1 датчика 0.4 кОм 2гр тоже 0.4 вместе 0.21 . От провода на что идет на приборку 0.14 кОм вроде так замерял. Кстати 2 датчика соединены паралель но
Последний раз редактировалось: voodu1111 (Ср Июл 03, 2019 6:38), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2019 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вольты приходят, если ДТ при искусственном испытании работает, если можно создать условия когда стрелка отклоняется..... , то мысль одна: вольты приходят, но не уходят. Плохая масса на моторе и на приборке)...
voodu1111
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2019 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Массу проверял . Указатель топлива показывает нормально судя по схеме они на одной линии .Мысль , может вольт мало .
voodu1111
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2019 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо все заработало. Тему можно закрыть
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2019 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Само заработало? Не закрою, пока не узнаю)).
voodu1111
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2019 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все проверил все обжал . Проблема выявилась случайно, после того как сигнал то был то нет. , тут точно где чегото
Не хватало. Два + провода от акб . Один был на волоске . Соединил их вместе обжал заново и все ок . Только думаю может предохранитель нужно было кинуть. Машина досталась ушатанная. Болячки вылазиют.
flatline
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2019 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже проблема с датчиком, он врёт, но как-то странно, стрелка доходит до красного сектора стоит там потом опускается чуть дальше середины, может дело в термостате? Посоветуйте хорошую марку
Любой талант не избежит провала,
Берясь природы превзойти величье.
Нет, вечность не дана земным деяньям.
