Товарищи! Что-то страшное творится!
such
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2005 9:39    Заголовок сообщения: Товарищи! Что-то страшное творится! Ответить с цитатой
Вчера вечером началося Sad
короче при торможении ужасный хруст получается, звук от колес идет
а иногда и без торможения
очевидна связь кручения колеса с этим звуком
что это?!
могла ли грязь/лед попасть куданить-там(надо заметить что вчера в мск была сплошная каша на фоне -8 -10), может между колодкой и диском...или так не быает? Smile)
раньше ни на каких машинах такого не было
забить?! Smile
спасибо
Саша
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2005 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грязь в барабанах как самое простое, но душное в устранении. И оттуда скорее скрежет, чем хруст. А дальше... Откуда звук? Сторона, перед/зад...
Кстати, а не налипший на арки колес лед?
such
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2005 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не-е...скрежет(я просто это слово забыл Smile) от передних колес идет Sad(
точно не налипший лед, я его первым делом отбил Smile
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2005 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда еще одна возможность: после зимы внутренние поверхности дисков выглядят ТАК Shocked ...
Может, уже через край налипло? Ну или смотри суппорта/колодки/тормозные диски, это несложно.
Иришка
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2005 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня довольно неприятный скрежет впереди явился признаком развала переднего подшипника ступицы. Но это было летом, летом.
such
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2005 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин позор мне
это просто колодки справа кончились
я был уверен что этого не может быть тк состояние колодок было на контроле
как оказалось контролировал по по левому колесу...
всем спасибо и извините
Иришка
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2005 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если справа колодки стерлись быстрее, чем слева, надо проверить тормозной цилиндр, возможно он подклинивает
Иришка
