Замена подушки КПП.
ni
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2005 7:35    Заголовок сообщения: Замена подушки КПП. Ответить с цитатой
Заменили. (http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=0&par=F2B00002&model=tico если есть возможность №16 и № 20 купить в сборе, то советую купить)
Если есть только подушка, то делаем следующее:
Разборка:
1. Снимаем тросик сцепления
2. откручиваем 2 гайки и 1 болт из кронштейна
3. Откручиваем и вынимаем шпильку из подушки
4. Снимаем кронштейн.
5. Заводим паяльную лампу.
6. Выжегаем резинку при помощи лампы.
7. Ножовкой по металлу изнутри распиливаем цилиндр подушки и вынемаем его из кронштейна.
Сборка:
1. Новую подушку охлаждаем (кладем в снег, чем холоднее, тем лучше)
2. Паяльной лампой разогреваем кронштейн (до красна)
3. Вставляем подушку в кронштейн и молотком загоняем ее внутрь (бить по кронштейну, а не по подушке) у вас есть в запасе сек 15-20, пока не начала гореть резина.
4. Охлаждаем в снегу.
5. Продолжаем работать молотком (0,5-1 час) у меня не зашла мм на 3-4, но это нормально.
6. Собиираем все в обратном порядке.
4.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2005 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опубликовано: http://tico.spb.ru/index.php?mn=self&pg=self&loc=engine#2
faizulin
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2016 5:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полдня вчера вмудохал в эту процедуру.Разборка строго по этому рецепту.Без распила выпрессовать не получилось.Распил пришлось делать в двух местах,получилась полоса шириной 1 см,которую потом выбил стамеской. Далее обнаружил.что внутренняя поверхность рамы,место где была сама подушка-покрашено той же черной краской.То есть сажали на заводе на холодную.
Нагрел до красна раму,попробовал запрессовать в больших тисках.Не получилось.
Далее,через металлические накладки,на наковальне,большим молотком и средней кувалдочкой на холодную,при содействии напарника получилось вбить ее на место .Зашла очень туго.Бить строго по раме,как написано в инструкции
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2016 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если одну часть хорошо нагреть, а вторую часть хорошо остудить, то ни кувалда, ни тиски не нужны, просто подушку опускаем в кронштейн, центруем и остужаем в емкости с водой
Подушку охлаждали в морозильнике в то время пока разбирали машину, кронштейн грели газовой горелкой до красна.
Меняли летом, со снегом была проблема
VikVit
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2016 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В продаже имеются аэрозольные балончики с жидким азотом, но, по моему, проще зайти в любой сервис, где есть пресс и за 200 руб. там всё сделают.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2016 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть дополнение.
Паяльные лампы и газовые горелки я бы не рекомендовал. Очень пожароопасно. Лучше строительный фен, градусов на 600.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2016 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы кронштейн снимали с машины, огнетушитель, ведро с водой, все рядом
Был бы фен погрели бы феном
Чем богаты
faizulin
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2016 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут понимаете,какое дело.Было в распоряжении любое оборудование,вплоть до плазмореза.А толку? Подушка покупалась на базаре(на рынке по вашему).Заведомо не оригинал.Выглядит как оригинал,но...кто даст гарантию за соответствия размерам оригиналу хотя бы до десяток.Плюс,внешне был овал,толи на раме,толи на самой новой подушке,определить внешне трудно,приборно -лень.Вообщем,кувалдовый прес сработал.Тем более наличие краски внутри рамы тоже говорит,что никаким нагреванием на заводе не пользуются при этой операции,о чем говорят подготовленно скошенные края новой подушки.На старой одна сторона была примята заводским прессом
