Alexander Polyakov
Добавлено: Сб Мар 19, 2005 10:35 Заголовок сообщения: Снова про дворники |
Начитался тут, что можно ставить длинный левый дворник (у нас с покупки подержаной машинки стояли короткие), купил 51 см, прицепил (левый) - теперь его верхний конец вылезает на сантиматр-полтора за пределы стекла. :(
Что делать? Мне вмдмтся 2 варианта:
1) игнорировать - но тогда двоник протрет верхний молдинг
2) разогнуть, укоротить и согнуть короче держалку для дворника - но боюсь, при таком обращении эта железка попросту сломается.
Как люди делают, расскажите. :?: |
Олег
Добавлено: Сб Мар 19, 2005 11:27 Заголовок сообщения: |
Если внимательно почитать форум, то можно найти как именно на этот вопрос отвечал мне DiOs - нужно поменять местами правый и левый поводок - они тоже разной длины, тогда будет все в порядке. А левая щетка ставится 53 см без проблем и нигде не задевает. |
Alexander Polyakov
Добавлено: Сб Мар 19, 2005 22:52 Заголовок сообщения: |
За совет спасибо, нашел вашу переписку. Только я теперь совсем перестал понимать, что к чему. У меня и стоит водительский поводок намного длиннее пассажирского, из-за этого дворник 51см в верхней точке трет молдинг. Поменять местами их проблематично - они разной формы в двух плоскостях, и если я их поменяю, то в нижнем положении во-первых, дворники никак не будут параллельны краю стекла, как сейчас, а во-вторых пассажирский дворник будет торчать вправо за край стекла. И, наверное, в середине стекла будет снизу пичек грязи.
Я все это затеял из-за неочищаемого левого нижнего угла стекла, а в середине все нормально, никакого пичка из грязи там сейчас нет. |
Добавлено: Сб Мар 19, 2005 23:02 Заголовок сообщения: |
По памяти разница в длине поводков составляет сантиметра полтора и никаких дополнительных изгибов в плоскости стекла я не припоминаю, но, тем не менее, обе щетки у меня в нижнем положении параллельны кромке стекла. Странно, если бы было иначе: оси привода обоих дворноков расположены на одинаковом расстоянии от края стекла. _________________ /DiOs |
Олег
Добавлено: Вс Мар 20, 2005 12:11 Заголовок сообщения: |
/DiOs писал(а): |
Полностью поддерживаю предыдущего оратора.  |
Alexander Polyakov
Добавлено: Вс Мар 20, 2005 17:43 Заголовок сообщения: |
Олег писал(а): |
/DiOs писал(а): |
По памяти разница в длине поводков составляет сантиметра полтора и никаких дополнительных изгибов в плоскости стекла я не припоминаю, |
Полностью поддерживаю предыдущего оратора. :lol: :lol: :lol:
Судя по всему, у меня какие-то другие поводки. :(
Посылаю email с фотками моих дворников в двух положениях, также как и предыдущему оратору. Длина левого дворника 51см, правого - 38см. На фото хорошо видны существенная разница в длине поводков и моя проблема.
Просьба прокомментировать эти фотки. |
Олег
Добавлено: Вс Мар 20, 2005 21:38 Заголовок сообщения: |
Водительский поводок точно не такой как у меня. |
ni
Добавлено: Пн Мар 21, 2005 9:47 Заголовок сообщения: |
Вчера себе тоже прокупил дворники (рынок мимо проезжали, думаю дай зайду). Размеры не помнил взил 3 разных 41, 45 и 48 см, с условием заменить через 10 мин, если что. Если что не произошло, все встало на место. Можно было коненечно левый передний (48 см) и побольше взять, но там уже чисть наверху нечего, правый (45 см) и задний встали прямо впритык со стеклом. |
Alexander Polyakov
Добавлено: Пн Мар 21, 2005 19:07 Заголовок сообщения: |
/DiOs, Олег,
Спасибо, понял. Жена, узнав что поводки не родные, затребовала новые. Съездили в Кореану, купила она их (хорошо хоть, по 150руб). Я, в общем, не возражал, так как поводки эти уже очень сильно б.у. Справа у нее, похоже, стоял левый, а слева - действительно неизвестно что. Беда в том, что там еще кажется какая-то разница в креплении поводка. Ну, как время будет, поедем с ней в гараж (она во всех манипуляциях со своей Тишкой участвует), разберемся.
Кстати, в чемпионовских дворниках нет такой держалки для дворника, чтобы точно подходила в "крючок" поводка, а старые держалки ломаются. Их что, тоже в Кореане покупать? Или какие другие подходят? |
Олег
Добавлено: Пн Мар 21, 2005 20:06 Заголовок сообщения: |
Я ставил Trico с буквой E (как сказал продавец) - все встало ОК |
Добавлено: Пн Мар 21, 2005 20:31 Заголовок сообщения: |
Alexander Polyakov писал(а): |
Никакой разницы в креплениях поводков нет. Оба насаживаются на одинаковый рифленый конус. Самое худое, что может быть -- что у тебя была раздолбана трапеция и ее лечили каким-то кустарным образом, из-за чего и поводок неродной поставили.
Цитата: | Кстати, в чемпионовских дворниках нет такой держалки для дворника, чтобы точно подходила в "крючок" поводка, а старые держалки ломаются. Их что, тоже в Кореане покупать? Или какие другие подходят?
В "чемпионовском" комплекте дважды находил нужный адаптер. В любом случае это вопрос не магазина, а авторынка, куда надо просто принести с собой старый адаптер. _________________ /DiOs |
Alexander Polyakov
Добавлено: Вт Мар 22, 2005 22:13 Заголовок сообщения: |
Да, чемпионские адаптеры подходят - хотя там фиксация несколько по-другому сделана, но все подошло. Просто смотреть это надо дома, в тепле и при нормальном свете, а не в темноте на улице на ветру и холоде.
А с креплением поводка, наверное, та же проблема - только даже Тишку в квартиру не затащить, вот доберусь до гаража - все рассмотрю. |
Добавлено: Сб Апр 30, 2005 9:33 Заголовок сообщения: |
из личного опыта могу сказать водительский дворник подходит от нексии |
Добавлено: Пн Май 16, 2005 23:19 Заголовок сообщения: |
У меня щетки стояли спереди обе по 41 см, а сзади вообще сантиметров 30 - не больше. Поставил 48, 45, на назад переставил один передний 41см. СУПЕР! Сзади вообще все до самого верху очищается. Спереди жадность требует еще, но здравый смысл подсказывает, что больше чем видю, уже не будет видно. Правда раньше водительский дворник на пару сантиметров левее дочищал, а сейчас не доходит и у левой стойки широкая нечищенная полоса. |
