ЗАЖИГАНИЕ
ЕВГЕНИЙ ЕКАТЕРИНБУРГ
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2005 7:02    Заголовок сообщения: ЗАЖИГАНИЕ Ответить с цитатой
ДЕНЬ ДОБРЫЙ
ПРОБЛЕМА ВОТ В ЧЕМ У ТИШКИ ВТОРОЙ ЦЕЛИНДР НА ХОЛОСТОМ ХОДУ НЕРАБОТАЕТ
ПОДСКАЖИТЕ ЧЕМ МОЖЕТЕ ЗАРАНИЕ СПАСИБО
ni
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2005 7:25    Заголовок сообщения: ЗАЖИГАНИЕ Ответить с цитатой
ЕВГЕНИЙ ЕКАТЕРИНБУРГ писал(а):
ДЕНЬ ДОБРЫЙ
О! Земляк нашелся! Супер ))
Смотри искру, поменяй свечи местами, если не помогло, снмми крышку трамблера и почисти контакты
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2005 7:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и из неприятного: померять компрессию.
А что, Shift закусило или Caps Lock? В электронной переписке запись большими буквами означает вообще-то крик...
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2005 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверено все из перечисленного есть небольшой люфт на валу трамблера мастера говорят не страшно
Иришка
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2005 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не работает только на холостом, есть вероятность подсоса воздуха либо через шланг вакуумного усилителя тормозов, либо через сам усилитель (а тормоза работают без проблем, педаль ниже и жестче не стала?)
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2005 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
усилитель проверяли без изминений тормоза иногда больше проваливаются иногда в норме грешу на заднии тормоза особенно заметно после пользования ручником ход педали меньше тормоза всем желать таких хочеться
Иришка
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2005 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте на заглушенной машине нажать на педаль тормоза и держать ее (педаль) , при этом, не отпуская педали, заведите машину. Если педаль чуть-чуть провалилась, то вакуум работает, если педаль не пошевелилась, то вакумный усилитель тормозов не работает, и м.б., поэтому второй цилиндр и не работает на холостых.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2005 9:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверил все работает в точь точь как вы описали
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2005 7:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может быть карб ЭТО
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2005 8:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перешел на 95 бензин проблема пропала но вопросы остались в чем причина
