Тормоза (непонятный трабл)
timkib
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2005 9:10    Заголовок сообщения: Тормоза (непонятный трабл) Ответить с цитатой
В моей тике такая проблема, у меня плохо тормозило левое заднее колесо, заменил и барабан и колодки, все тоже самое, в чем причина я не могу понять в силу того, что я почти чайник. Смотрел вроде специалист, но причину не выявил. Регулировка результатов не дает, либо делается неправильно. Буду рад любому совету. Поршень работает, колодки раздвигаются.
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2005 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как всегда в случае с задними тормозами, мысль тянется в сторну "колдуна" (регулятора давления). Ну и вообще народ жаловался на проблемы с задними тормозами при инструментальном контроле.
timkib
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2005 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно поподробнее. Если я правильно понял-это 51910A-50A12-000 Клапан пропорциональный? Или я неправильно понял.
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2005 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принципиально -- правильно. Только, как показывает практика, у тебя, скорее всего, раздельные ветви на каждое колесо и "колдун", соответственно, другой.
