Trinidad
Зарегистрирован: 22.11.2008 Сообщения: 30 Откуда: Одинцово(Моск.обл.)
Добавлено: Чт Дек 18, 2008 21:34 Заголовок сообщения: Стабилизатор и защита... |
После замены шаровой стал прикручивать стабилизатор и задумался...Он крепится двумя кронштейнами,в которых по резиновой(или пластмассовой) втулочке.Один конец каждого кронштейна крепится напрямую к раме,а через второй(дальний) крепится защита двигателя. Так вот вопрос состоит в том, в каком положении прикручивать:"сверху" или "снизу"???:1 вариант:кронштейн стабилизатора и сверху кронштейн от защиты, или же наоборот(2 вариант) - кронштейн защиты под кронштейном стабилизатора(крепятся одним болтом).У предыдущего хозяина был 2 вариант(защита под стабилизатором),но от этого пластиковая втулка прилегает не плотно к стабилизатору и сам кронштейн немного погнут(или даже растянут)...не будет ли из за этого при движении авто "гулять"стабилизатор???не приведет к износу резины ? |
Добавлено: Пт Дек 19, 2008 0:26 Заголовок сообщения: |
| Ээээ... А что за защита? Стандартная ну никакого отношения к креплению стабилизатора те имеет. |
Trinidad
Добавлено: Пт Дек 19, 2008 18:39 Заголовок сообщения: |
| Защита картера тобиш...завтра фотку выложу! |
Добавлено: Пт Дек 19, 2008 18:58 Заголовок сообщения: |
Я понимаю, что не лобового стекла У родной таких проблем нет, еще раз. |
