Глюк с датчиком топлива
Shoshin
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2005 11:49    Заголовок сообщения: Глюк с датчиком топлива Ответить с цитатой
Датчик топлива неожиданно начал глючить:
если уровень меньше чем полбака - показывает правильно,
если более полбака - показывает уровень как бы симметрично отраженный относительно середины бака,
т.е. если бак полный - показывает будто пустой бак, если на 2/3 заполнен, то показывает заполненность на 1/3.
Сталкивался ли кто с таким?
Получается датчик вроде работает и менять его неохота,
но и хочется чтобы правильно работал - может это без замены легко исправить?
ЕВГЕНИЙ ЕКАТЕРИНБУРГ
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2005 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было нечто подобное
скорей всего начал отгнивать контакт на датчике бензобака совет начать поиски датчика
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 9:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже начались глюки с датчиком топлива. Иногда показывает меньше, где-то на четверть, а то и на треть бака. Вроде едешь и уже стрелочка на нуле, рулишь к заправке, а она раз на одно деление выросла... Уже трижды из-за этого эффекта на заправке покупал бензина больше, чем могло влезть в бак. Заправлялся под самую горловинку.
Бензобак не так давно меняный... чуть больше года. Причем защищен антигравием, хотя датчик я конечно не поливал.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу. На весьма новомо баке подсел буквально на днях на измену -- что, бензин слили?! А при первой же заправке заметил, что на полном баке ни с того ни с сего стал показывать меньше полного...
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
/DiOs и как будем лечить, если будем?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2007 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сейчас процесс -- сносят гараж на Кубинской. Снял на Витебском, но надо еще переехать и до ума довести. А вот тогда уже можно скидывать бак, вынимать датчик и думать.
товарищ Клюев
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 0:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же проблема.... сегодня решил проверить свойц датчик... то есть заправился "до полного бака" и посмотрел на показания... хм... на прилично меньше, чем полный бак...
если у вас золотые руки, то не важно, откуда они растут....
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не те гаражи, что у платформы "Проспект Славы"?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда купил тишку, то датчик почти совсем не работал, своя жизнь у него была, при осмотре на эстакаде когда бак сняли, выяснилось что отгнивал провод массы. Недавно бак вообще потёк, заметил случайно, как не загорелся? Shocked , поменял. 1900рэ. обошёлся, на 33м. км. МКАДа брал. В других магазинах дороже стоил. По возможности замазывайте контакты проводов герметиком.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретически -- да. Но мой-то практически в створе Кубинской у самой железки. Там ничего строить не будут. Но наша губернаторская б-дь (извините, дамы, но других слов про эту алкоголичку у меня нет) заявила, что-де некоторые выезды из города плохо смотрятся из окна электрички. Интересно, когда она последний раз электричку хотя бы снаружи видела, не то, что смотрела из ее окна? Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит теоретически?)Снял на Витебском или нет? Если снял, то тогда вопрос - гараж бетонный или железный и за сколько? Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Теоретически" было ответом на
поскольку от моего бывшего гаража до платформы стоять и стоять в пробках Smile
Гараж снял, ижорская жестянка, 2500/мес. Серьезный "плюс" -- 220В, до сих пор жил на трансе 36 -> 220 мощой ватт на 400-500 отсилы.
