DrAndrew Гость
Добавлено: Чт Окт 13, 2005 22:52 Заголовок сообщения: Cнова о шуме в двигателе |
хотелось бы вернуться к вопросу, поднятому ниже
в моей машине (тико 97 г., 90 тыс. пробега) в коробке шумит, судя по всему, первичный вал (при выжатом сцеплении шум прекращается). шумит только пока не прогреется. судя по сообщениям, я не единственный (http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=691). чем грозит в итоге и что делать? |
Добавлено: Пт Окт 14, 2005 7:58 Заголовок сообщения: |
С высокой долей вероятности это выжимной подшипник. Как бы дико это не звучало для человека, который привык к отечественным автомобилям (там для выжимного все наоборот, шумит при выжатом сцеплении). А делать -- что делать? Разбирать, смотреть, менять. Естественно, разбирать там, где можно оставить разобранную машину на время доставания запчастей. Грозит же, как и любой подшипник, развалиться совсем. У меня вот в стиральной машине за год шума половина шариков испарилась  _________________ /DiOs |
AndreyTico Гость
Добавлено: Пт Окт 14, 2005 13:07 Заголовок сообщения: |
| Хорошо, если это выжимной. Однако существует мнение, что шумит какой-то из подшипников валов... А это уже печальней. Где-то прочитал, что даже на новых машинах встречается этот звук. У меня звук имеет место быть только в процессе прогрева двигателя. Затем исчезает. Мастера грешат на саму систему смазки коробки. Примерно такая же болезнь есть на Сузуках (Балено). |
AndreyTico Гость
Добавлено: Пт Окт 14, 2005 15:15 Заголовок сообщения: |
| AndreyTico писал(а): |
андрей, скажите, а как давно у вас этот шум?
у меня тоже шумит только на холодную, и пропадает оч. быстро - как чуть нагреется
кстати сказать, ну очень уж не похоже на выжимной, к тому же, насколько я понимаю, выжимной шумел бы вне зависимости от температуры коробки
да, и еще, шум стал значительно тише после смены масла в коробке (75W90) |
Добавлено: Пн Окт 17, 2005 12:45 Заголовок сообщения: |
Ребята, это шумит выжимной. У моего знакомого, да и у меня с новья такая же проблема, но вот минуло уже 100 тыс.км а он также шумит и шумит при нагреве, но далее того не уходит. Так что не переживайте, как говаривалось - хороший шум наружу вылезет  |
AndreyTico Гость
Добавлено: Вт Окт 18, 2005 8:32 Заголовок сообщения: |
| Anonymous писал(а): |
Хорошего шума не бывает...
Выжимной это или нет... Я не нашёл пока положительного опыта избавления от этого шума. Наверняка кто-нибудь менял сцепление, соответственно менял и выжимной. Если бы звук пропал после этой процедуры, то сей факт уже стал бы предметом обсуждения в форуме.
Пока никто об этом не писал. Или я слепой.
Я машину эту рулю недавно, накатал 10000 (при покупке было около 50000), прогрессирующего звука из коробки нет. Поэтому голову не ломаю, а на зиму однозначно масло хорошее в коробку залью. |
Добавлено: Вт Окт 18, 2005 8:42 Заголовок сообщения: |
Я менял. У меня ушел. Но менял я не потому, что был ЭТОТ шум. Пока был только он, я забил. У меня прошлой осенью (~70тык) появился и обычный свист выжимного при выжиме. Сказать однозначно, что вылечила именно замена выжимного, не могу, поскольку заодно уж и масло в коробке поменял (чего не стал бы делать, если бы не все равно скидывать). Кроме того, знакомые сервисмены рассказывали, что у одного мужика, который ну очень хотел от звучка избавиться, поменяли (постепенно) все сцепление и полкоробки. Без результата.
А наружу вылезает не хороший шум, а добрый стук. Но вцелом подход правильный. Пока звук не принимает угрожающего характера -- в 99% случаев забить. _________________ /DiOs |
DrAndrew Гость
Добавлено: Вт Окт 18, 2005 20:53 Заголовок сообщения: |
спасибо за совет
масло я сменил, все равно его много вытекло, когда шрусы меняли
на машине 90 тыс наезжено, из них моих 5, посмотрю, пока трогать не буду |
Alexisss
Добавлено: Пн Окт 24, 2005 10:48 Заголовок сообщения: |
У меня, как ни странно, все наоборот: на холодном движке шума нет. Проезжаю 5-10 км, останавливаюсь (нейтралка) - слышен не шум, а постукивание (наподобие стука клапанов, только не они), выжимаю сцепление - изчезает, слышно только движок.
А еще, наблюдается (при полностью отпущеном сцеплении) некоторое посвистывание. Достаточно легонько тронуть педаль сцепления - свист исчезает.
А это чего может быть? |
tata
Добавлено: Пн Окт 24, 2005 11:28 Заголовок сообщения: |
| у меня тоже шумел выжимной. залила хадо - шума нет, уже 3ю тысячу езжу после этого и шума нет)))))может и вам поможет)) |
Alexisss
Добавлено: Пн Окт 24, 2005 11:41 Заголовок сообщения: |
| Хадо - это что и куда его заливала? Сколько стоит? |
tata
Добавлено: Пн Окт 24, 2005 13:09 Заголовок сообщения: |
| это гель такой, маленький тюик (ок.4см. длиной), выпускают в харькове. это типа ремета, но лучше (проовала ремет в железной анке, фигня))) стоит 340р. есть он для двигателей - стоит столько же, в тишку залила 1 прямо в отверстие, куда масло заливают, надо минимум 3 с промежутком в 100-200км пробега. есть для короки - залила в отверстие, где смотрят уровень масла в короке). залила 1 тюик - точнее выдавила. эфект сразу же, после 20м проег перестало стучать!!!!!так здорово, собираюсь еще прикупить. он продается в листере, зеленого цвета. надпись красным ХАДО. только внимательнее: для двигателей есть для ензиновых и карюраторных |
Dilshod Гость
Добавлено: Пн Окт 31, 2005 13:17 Заголовок сообщения: |
| Это не выжимной подшипник. У меня машина 1999г.в. пробег 220000 км. У меня тож есть такой шум, но оно только дает о себе знать в холодную погоду. У меня другая причина была менять выжиной, шум в холостых ходах (сцепление жмешь он исчезает) и хруст в переключениях передач. Помнеял выжимной+диск+корзина было лето этого года.. шум от сцепления исчез а вот ща уже холодно и утром когда грею машину такой шум слышен. Диск и корзина были на 30 % изношенные!!! они стояли как свежие.. но как уже открыли коробку сразу поменяли все.. хруст от переключения тоже вроде исчез.. |
