Ручной тормоз
Черенга
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2005 17:43    Заголовок сообщения: Ручной тормоз Ответить с цитатой
Вопрос лентяя: Почему загорается лампочка ручника когда на скорости тормозишь?
________________________
Эта машинка не даёт скучать Laughing
Turist
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2005 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может тормозухи мало? Confused
Undrgrnd Team
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2005 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно мало, у меня такая же история была, добавил тормозухи и все нормально, ничего больше не загоралось.
SТОRМ
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2005 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага! Тормозухи мало из износа задних колкдок! Если залить бачок, то при смене колодок тормозуха окажется в моторном отсеке... Laughing
Turist
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2005 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой был вопрос? Такой и ответ. А почему тормозухи мало - дело более хитрое. И износ колодок (почему только задних??? и передних! они, кстати, быстрее изнашиваются.), и утечка, да и изменение температуры роль играет! (незначительную)
banzy
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2005 7:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была так, моргала при нажатие, посмотрел тормазнуха в норме почти
полная, поездил недельку надоела это моргание, купил тормазнуху и
залил по горлышко даже пролилось немного когда крышку закручивал..
ча не моргает...
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2005 8:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тебе по секрету скажу: полный ход поршня переднего суппорта не передавливает тормозуху из бачка. Заднего в пределах износа колодок -- тем более. Ну если не под срез залито было, а по меткам.
Mura1
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2005 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
долей тормозной жидкости и должно все пройти
UG
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2005 9:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня это прошло после замены передних колодок.
Олег
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2005 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня поизносились передние колодки и тоже начала помаргивать лампочка при глубоком торможении. Приехал в сервис менять колодки - рассказал про лампочку мастеру. Он сразу же ответил, что при стершихся колодках ход поршня больше - больше жидкости выходит из бачка и лампочка загорается. Поменял колодки - все прошло.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2005 0:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конструкция передних суппортов такова, что каким бы ни был износ колодок, ход поршня один и тот же всегда. Другое дело, что по мере износа колодок уровень жидкости в бачке, естественно, понижается. Да и задние изнашиваются тоже все-таки Smile И наступает момент, когда болтание поплавка (например, от перегрузки на торможении) приводит к кратковременному замыканию контактов. Причем у разных марок автомобилей из-за разной конструкции датчика срабатывание наблюдается при разном направлении силы инерции: у кого-то при поворотах, у кого-то при торможении.
Черенга
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2005 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПАСИБО! Подлил 40г тормозухи и перестала..Супер!
_________________________________________________
Эта машинка не дает скучать Laughing
