С новым годом Вас добрые люди, и как всегда проблемы
Garik
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2006 18:35    Заголовок сообщения: С новым годом Вас добрые люди, и как всегда проблемы Ответить с цитатой
Crying or Very sad Вобщем ситуация такая, поехал я встречать НГ и когда стал отъезжать назад с обычного места парковки возле дома, то обратил внимание на чёрное пятно под моей Тихоней, короче масло откуда то льёться, Народ что же это такое твориться то??? А может быть фильтр каким то образом немного открутился и оттуда сочиться, кстати посмотрел уровень масла в коробке то вроде чуть выше чем минимум, а вот в движке уровень масла ниже на 5 мм отметки минимум. Подскажите кто сталкивался с этой траблой. Чуть не забыл Всех с Новым годом, что бы Ваши железные друзья не ломались хотя бы в этом году. и еще почему у меня в салоне бензином пахнет? Crying or Very sad
Люди чаще капитулируют, чем терпят бедствие...
Генри Форд
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2006 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Масло из движка может гнать много, где. Например, по сальникам коленвала. Например, из-под крышки ГБЦ. Может и из-под фильтра. И т.д. Смотреть надо.
2. А как в КПП определить уровень минимума масла?
3. Проверь обратку бензина от бензонасоса.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2006 21:00    Заголовок сообщения: re: Ответить с цитатой
Кажеться масло течет из под фильтра, а уровень масла (у меня же на Тико стоит АКПП) там слева стоит щуп, вот там и смотрю.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2006 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Часто бывает на морозе-уплотнительная резинка масл.фильтра съеживается. Лечится докручиванием фильтра.
