Рулевая рейка
AndreyTico
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2005 12:09    Заголовок сообщения: Рулевая рейка Ответить с цитатой
Кому-нибудь удавалось подтянуть рулевую рейку без съёма оной?
Судя по схеме http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=0&par=82E0000B&model=tico существует "Крышка упорного винта" (№10). Хватит ли места между корпусом рейки и кузовом, чтобы снять эту крышку?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2005 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читайте классиков! http://tico.spb.ru/index.php?mn=self&pg=self&loc=steer#2
AndreyTico
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2005 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читал и перечитывал:
"5. Теоретически с помощью чудо-ключа можно подкрутить эту пробку, не снимая рулевого механизма. "
Вот и вё, что классики могут ответить на конкретный вопрос.
А вопрос звучал примерно так: "Кому-нибудь удалось это сделать?"
Ну в смысле практически, а не теоретически.
Если Вы имеете ввиду полную процедуру, описанную классиками, то она меня будет интересовать только после неудачи с подтяжкой.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2005 15:37    Заголовок сообщения: Рулевая рейка Ответить с цитатой
Вопросов было два:
Из ссылки для меня очевидно, что на первый вопрос ответ "Нет, но теоретически возможно", а на второй "Нет, но в данном контексте это и не нужно".
AndreyTico
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2005 16:00    Заголовок сообщения: Рулевая рейка Ответить с цитатой
Вопросов было два:
Из очевидного я понял, что DiOs той бадягой, о которой я спрашивал, не занимался. Если теоретически возможно, то почему невозможно?
Smile
Поэтому вопрос к тем кто занимался:
1. КОМУ-НИБУДЬ удавалось подтянуть рулевую рейку без съёма оной?
2. Если кто-нибудь занимался, то какие проблемы возникли?
3. Как решили эти проблемы?
Спасибо.
UG
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2005 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там места столько, что с трудом снимается резиновый колпачек. Поэтому выкрутить эту пробку без снятия рейки не удасться точно. Подтянуть практически не пробовал, но если бы был именно "чудо" ключ (с храповичком). Но не стоит того этот ключ. Мне кажется лучше снять, разобрать и понять в чем причина. Потому как если слева застучало, то возможно что то придется чистить - шкурить- смазывать.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2005 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимал. В принципе основная трабла, как раз с колпачком. Снимаете защиту коробки (у кого есть), хитро изогнув руку засоваваете ее в нужное место (усли толщина руки не позволяет, привлеките помошника желательно мужского пола - зачем поймете) и стаскиваете колпачек, берется ненужный рожковый ключ нужного размера, отпускается на паяльной лампе и затем у него стачиваются губки до толщины ключа.Ключ загибается так чтобы можно было обеспечить вращательное движение и подтягивается пробка (не перестараться - руль будет плохо возвращаться в исходное положение при поворотах). Затем сами или помошник пытаетесь одеть резиновый колпачек назад вспоминая вслух (помните о поле помошника :lol: ) всех корейских, японских и узбекских автопроизводителей до пятого колена(минут пять) и все.
krot
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2005 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блина по таймауту отбило пока писал.
Tico конечно не десятка, но сколько их осталось позади.
banzy
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2005 8:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молоца :)))
AndreyTico
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2005 9:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Буду бороться с ключиком.
На Японцев не пеняйте - они всё грамотно делают, дабы другие (тупые) японцы не лезли куда не следует. Однако на каждую хитропопую японскую гайку найдётся Русский Кулибин с паяльной лампой и наждаком Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2005 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
krot писал(а):
Снимал.
Дополнил статью на сайте: http://tico.spb.ru/index.php?mn=self&pg=self&loc=steer#2
макс
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2005 4:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колпачёк снимал.
Гайку подтягивал.
Всё нормально,
только вот колпачёк
очень хреново назад одевается Smile
смм
banzy
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2005 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а колпачок он гайку защищает от грязи, или падание грязи через энту
гайку в рейку. я хочу сказать если без нее ездить, то как??
просто на других машинах такого колпачка нет
krot
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2005 8:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки наша Тика в детстве то Suzuki Alto была :wink:
UG
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2005 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под колпачком кроме гайки пластиковой ничего нет(конечно если не открутить гайку:lol: ). Следовательно колпачек защищает гайку.
Без колпачка туда грязи набьется наверняка. У меня как то получилось ее двумя пальцами одеть?
И вообще в этом "ноутбуке" (так назвали мою тику наши автомеханики) так много приходится делать двумя пальцами!
:D
