Электромагнитный вакуумный клапан на карбе
DimTic
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2004 21:36    Заголовок сообщения: Электромагнитный вакуумный клапан на карбе Ответить с цитатой
Тиководы, подскажите:
на картинке где подсоединение шлангов к карбу есть под 14 номером 3-позиционный электромагнитный клапан. на машине он закреплен на моторном щите слева от карба если смотреть спереди. он вроде отвечает за поднятие оборотов хх при включении кондея. у меня на нем боковой патрубок обломился. отсюда вопрос - какой у него каталожный номер????
на elcats в каталоге не нашел.
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2004 9:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В электронных каталогах, действительно, нет. И это не единственная деталь Sad
Если будет возможность, подскочу к своим продавцам.
Блин, бабок за бумажный каталог просят нехимульских Sad
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2004 9:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасиб. спроси заодно сколько он может стоить.
накрайняк сколхолжу чегонить с клеем, хотя тама клеить то особо нечего.
Тику откопали, завели, начинается реанимация Smile))
DimTic
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2004 9:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин забыл зарегистриться
предыдущий ответ мой
DimTic
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2004 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел вот такой номер
95552A80C00-000 КЛАПАН ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫЙ
интересно - правильный ли
Олег
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2004 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по электронному каталогу EXIST.RU это именно он, хотя называется там - "Daewoo - 95552A-80C00-000 - Вакуумный включатель клапана - 10 дн - 12,48 $" (это полная строка, с ценой и сроком доставки)
DimTic
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2004 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Олег
я этот номер по дамасу нашел. а ты ссылку на страницу exista можешь дать на которой этот номер есть?????
DimTic
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2004 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и для меня он стоит 12,18 $
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2004 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На экзисте цены указываются с индивидуальными скидками и стоимостью доставки. Соответственно, для московского пользователя, к примеру, и для питерского цены будут разные.
Олег
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2004 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.exist.ru/resultr.asp?om=18&pcode=95552A-80C00-000&sorttype=1&srch1=%CF%EE%E8%F1%EA&maxdays=100&analoglev=0
Только я не знаю, как поведет себя ссылка при входе с другого логина.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2004 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том-то и дело, что цена от логина зависит Smile)
DimTic
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2004 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вообще то не ссылку на прайс по зч просил а именно ссылку на картинку из каталога на которой эту деталь видно
Олег
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2004 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто в поиске задал номер и все - выпала именно та строка, которую я привел. А на рисунке этого нет, впрочем, как и многих других деталей тоже.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2004 7:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Попробуй найти в каталоге картинку заднего дворника и омывателя Smile
DimTic
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2004 8:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"ты мне пальцем покажи (с) не помню чей"
мне конечно не влом потратить 12 баксов и посмотреть что же все таки приедет, но на основании того что ты написал, невозможно понять оно это или нет если нет картинки.
посему вопрос остается открытым, если найдем ответ, то надо в фак присобачить
TO DiOs - не удалось в магазе спросить?? и сколько кст стоит бумажный каталог??? про кривизну электронного я догадался давно
