О проекте Новости Документация Я сам! Советы География Ресурсы Галерея Форум Тишкина жизнь
Обновлен:
27.07.24 08.08.24 29.06.25 08.08.24 08.08.24 27.07.24 — — 30.07.24
Документация и технические данные
Общие сведения
Технические характеристики
Габаритные размеры автомобиля
  - длина
3340 мм
  - ширина 1400 мм
  - высота 1395 мм
  - расстояние между осями 2335 мм
  - колея передняя/задняя 1120/1200 мм
  - свес передний/задний 555/450 мм
  - дорожный просвет 160 мм
Масса
  - собственная 640 кг
  - предельно допустимая 1015 кг
  - предельная нагрузка на переднюю/заднюю ось 490/525 кг
  - груза, размещенного на багажнике на крыше max 30 кг
Количество мест 5
Емкость багажника 180 дм3
Максимальная скорость 143 км/час
Ускорение с 0 до 100 км/час 17 с (25 с)1
Максимальный преодолеваемый под'ем 38,2%
Радиус поворота (наименьший) 4,4 м
Топливо
  - состав бензин бессвинцовый 95
  - емкость топливного бака 30 л
Контрольный расход топлива (ECE)2
  - при скорости 90 км/час 4,75 л/100 км
  - при скорости 120 км/час 5,11 л/100 км
  - в городском цикле 5,15 л/100 км
(8,1 л/100 км)1
Допустимое содержание CO в выхлопных газах 1,5+1%
Уровень шумов
  - наружных 77 dB
  - внутренних 80 dB
Давление в камерах колес
  - шины 135 SR 12 S 0,18 мПа
  - шины 155/70 R 12 S 0,19 мПа
Емкость
  - системы охлаждения двигателя 4,0 л
  - системы смазки двигателя 2,7 л
  - механической коробки передач и главной передачи 2,1 л
  - автоматической коробки передач 4,0 л
  1 Данные в скобках даны для автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач
2 Средний расход топлива серийного экземпляра, исследованного в институте автомобильного транспорта при пробеге 10 000 км, составил 4,7 л/100 км
Наверх
Описание
Daewoo Tico относится к группе легковых мини-автомобилей с емкостью двигателя до 900 см3 и длиной кузова до 3,5 м. Его конструкция, разработанная корейскими инженерами совместно со специалистами японской фирмы Suzuki, является модификацией производимой с 1982 г. модели Suzuki Alto.
В качестве силовой установки применяется однорядный трехцилиндровый четырехтактный карбюраторный двигатель объемом 796 см3 мощностью 30 кВт (40 л.с.) с электрозажиганием, жидкостным охлаждением и катализатором.
Двигатель, объединенный со сцеплением и коробкой передач, расположен поперечно над передней осью автомобиля и приводит в движение передние колеса посредством полуосей с шарнирами равных угловых скоростей.
Автомобиль может оснащаться механической или автоматической коробкой передач. С механической коробкой устанавливается сухое однодисковое сцепление и четырех- или пятискоростная синхронизированная коробка передач. В случае автоматической коробки передач функцию сцепления исполняет гидрокинетическая передача, работающая совместно с трехскоростной коробкой с планетарным механизмом.
Daewoo Tico оснащен зубчатой рулевой колонкой и гидравлической двухконтурной тормозной системой с усилителем, воздействующей на дисковые передние и задние барабанные тормоза. Стояночный (аварийный) механический тормоз действует на задние колеса.
В автомобиле применяются независимая передняя подвеска с поворотными рычагами типа McPherson. Задняя подвеска представляет неподвижную ось с продольными маятниковыми рычагами, винтовыми пружинами, поперечным рычагом и амортизаторами.
Кузов автомобиля пятидверный. Транспортное средство оснащено электрооборудованием с напряжением 12 В, причем отрицательный зажим аккумулятора соединен с кузовом автомобиля, являющимся "массой".
Автомобиль производится либо в стандартном варианте, либо с дополнительными устройствами. В таблице даны условные обозначения вариантов поставки до июня 1995 года и позднее.
Условное обозначение,
год выпуска
Комплектация
PM (до июня 1995 г.) стандартная
DX (до июня 1995 г.) с дополнениями
SL (SE) (после июня 1995 г.) стандартная
SX (после июня 1995 г.) с дополнениями
Вариант автомобиля, оснащенный автоматической коробкой передач, носит название "Automatic".
Учитывая количество мест (5) и дверей, универсальность кузова (раскладывающееся заднее сидение и возможность перевозки багажа емкостью около 1000 дм3) и высокие тяговые характеристики, необходимо отметить, что автомобиль имеет малую собственную массу (только 640 кг!). Это явилось результатом весьма старательной отработки конструкции с использованием современной технологии САЕ (Computer Aided Engineering - проектирование с помощью компьютеров).
В машине Tico все миниатюризировано, все тонкое, легкое и деликатное. Транспортное средство отличается малой материалоемкостью, а различные механизмы и элементы являются легкими, что облегчает проведение ремонта и обслуживания. Однако, это же требует от пользователя высокой технической культуры, точное выполнение требований производителей автомобиля и исключения применения грубой физической силы при эксплуатации автомобиля.
Наверх
Идентификационные данные
Номер кузова выбит в средней части передней перегородки в двигательной секции. В автомобилях, изготовленных до 03.1994 г., номер двигателя помещен внизу блока, в задней части двигателя, со стороны передней перегородки. После 03.1994 г. номер двигателя помещается на внизу на блоке, в передней части двигателя и становится видим только после снятия регистрационного номера автомобиля.
Идентификационный номер транспортного средства, размещенный на идентификационной табличке, прикрепленной к правой части передней перегородки и номер выбитый на кузове, составлены в соответствии с системой VIN. Данными номерами следует руководствоваться во время обслуживания и ремонта, они позволяют так же определить год выпуска автомобиля.
Наверх
Периодичность обслуживания
N Наименование агрегатов и деталей Регламентные работы Пробег, тыс. км
1 10 20 30 40 50 60 70 80
    Двигатель
1 Клиновой ремень генератора Отрегулировать натяжение ремня + + + +   + + +
Заменить         +       +
2 Клапаны Отрегулировать зазоры +   +   +   +   +
3 Болты, доступные снаружи головки двигателя Подтянуть +
4 Фильтр масла Заменить + + + + + + + + +
5 Масло Заменить + + + + + + + + +
6 Охлаждающая жидкость Дополнить +   +       +
Заменить         +       +
7 Трубки и соединения системы охлаждения Проверить, в случае необходимости - затянуть соединения     +   +   +   +
8 Система выхлопа Проверить, в случае необходимости - заменить     +   +   +   +
9 Зубчатый ремень ГРМ Заменить             +
10 Карбюратор Прочистить   + + + + + + + +
11 Провода высокого напряжения Проверить состояние     +   +   +   +
12 Распределитель зажигания Проверить состояние +   +   +   +   +
13 Свечи зажигания Заменить     +   +   +   +
14 Установка зажигания Отрегулировать + + + + + + + + +
15 Центробежный регулятор опережения зажигания Проверить либо заменить     +   +   +   +
16 Воздушный фильтр Заменить   + + + + + + + +
17 Фильтр топлива Заменить     +   +   +   +
18 Холостой ход Отрегулировать содержание CO + + + + + + + + +
19 Управление педалью акселератора Очистить, смазать   + + + + + + + +
20 Заправочная горловина бензобака и система подачи топлива Проверить герметичность +   +   +   +   +
21 Система вентиляции картера Очистить либо заменить трубки     +   +   +   +
    Силовая передача
22 Управление сцеплением Отрегулировать свободный ход + + + + + + + + +
23 Механизм переключения передач Смазать   + + + + + + + +
24 Масло в механической коробке передач Проверить уровень   + + + + + + + +
25 Масло в автоматической коробке передач Проверить уровень + + + +   + + +
Заменить         +       +
26 Ведущие полуоси Проверить состояние шарниров и уплотнений     +   +   +   +
    Рулевое управление
27 Шарниры, сочленения Проверить люфты, усилия и т.п. + + + + + + + + +
28 Резьбовые соединения Проверить, при необходимости - затянуть + + + + + + + + +
    Подвеска и колеса
29 Подвеска Проверить работоспособность, наличие посторонних стуков + + + + + + + + +
30 Резьбовые соединения Проверить, при необходимости - затянуть + + + + + + + + +
31 Углы установки колес Отрегулировать + + + + + + + + +
32 Колеса Проверить износ и повреждения шин + + + + + + + + +
Отбалансировать колеса   + + + + + + + +
    Тормозная система
33 Педаль тормоза Отрегулировать свободный ход + + + + + + + + +
34 Рычаг и трос стояночного тормоза Проверить и отрегулировать + + + + + + + + +
35 Тормозная жидкость Проверить уровень + + + +   + + + +
Заменить         +
36 Тормозные шланги и трубки Проверить состояние + + + + + + + + +
37 Передние тормозные диски и накладки Проверить состояние + + + + + + + + +
38 Задние тормозные карабаны и колодки Проверить состояние + + + + + + + + +
    Кузов
39 Петли и замки дверей и капота Смазать   + + + + + + + +
40 Антикоррозионное покрытие Нанести +       +       +
    Электрооборудование
41 Электропроводка Проверить состояние раз'емов     +   +   +   +
42 Фары Проверить состояние и отрегулировать + + + + + + + + +
43 Стартер Проверить на стенде, смазать, заменить щетки         +       +
Наверх
Наши друзья: Физико-математический лицей №366, Санкт-Петербург
Powered by Apache server Powered by PHP
