Достоинства автомобиля Tico
Источник:
http://www.daewoo-faq.auto.ru
Изумительная экономичность
* Поразительно малый расход топлива:
- 2,8 л на 100 км при движении с постоянной
скоростью 60 км/ч
- 4,3 л на 100 км при движении с постоянной
скоростью 90 км/ч
- 5,2 л на 100 км при движении в
городском цикле
* Низкая цена: приблизительно 50-60% от стоимости малолитражных
автомобилей объёмом 1500 см³
Безопасная конструкция
* Прекрасные ударопоглощающие свойства, благодаря цельной конструкции
кузова
* Применение усилителей дверей и бамперов для обеспечения максимальной
безопасности пассажиров при боковых столкновениях
* Ремни безопасности с трёхточечной фиксацией, учитывающих
телосложение пассажиров
* Тип автомобиля одобрен в Германии и Японии
Удобное вождение
* Превосходная фронтальная и задняя обзорность, с коэффициентом
обзорности 89%
* Эргономичная конструкция педалей управления, дающая возможность
вождения в свободной позе
* Лёгкое и точное переключение передач
* Простота парковки и остановки автомобиля:
- площадь парковки 4,676 м² (обычная
малолитражка около 5,8 м²)
- минимальный радиус поворота: 4,4 м
Мощный двигатель
* Отличные характеристики при разгоне автомобиля с места
(100 км/ч за 17,7 сек)
* Максимальная скорость движения 143 км/ч
Наверх
Приемник в Tico. Замена его на магнитолу
Источник:
Автор: AAATico
Как уже говорилось, на части узбекских машин установлена не магнитола,
а приемник. Для автомобилиста наиболее привлекательными являются два
диапазона: УКВ и FM, так как на всех остальных диапазонах помехи от
работающих агрегатов автомобиля забивают полезный сигнал, превращая его
в нечто, практически не разборчивое. Приемник, установленный в Тико не
поддерживает первый из них (т.е.УКВ). На FM он имеет пять фиксированных
настроек. Тембр реально регулируется только в области высоких частот.
Приемник имеет встроенные часы и подсветку зеленого цвета. Яркость
подсветки и контрастность дисплея, на мой взгляд, оптимальны. Антенна
приемника расположена в передней левой стойке и выдвигается вручную.
Для этого можно даже не отрывать мягкое место от мягкого кресла :))).
Еще один плюс такой конструкции проявляется в зимний период, когда
антенны с электрическим приводом склонны к отказам из-за обмерзания и
«заржавления».
Вы, наверно, уже задались вопросом, что помешало вместо приемника
установить магнитолу? Отвечу на этот вопрос, так как сам менял одно
на другое. Место под магнитолу имеет не стандартный габарит по глубине.
Приемник заметно короче и легко встает в это гнездо, а у магнитолы,
как правило, сильно мешает разъем на задней стенке.
«Укороченную» магнитолу, признаюсь честно, видел только
один раз. Итак, особенности установки. Что для этого нужно?
Нужно достаточно много: паяльник (с припоем, разумеется), кусачки,
пинцет, изолента, прямая и крестовая отвертки, тестер, пол-десятка
предохранителей (зачем-об этом ниже), термоусадочная трубка
(примерно 30 см), в некоторых случаях молоток и деревяшка. В книге по
Тико приведена электрическая схема автомобиля, но, мне кажется,
что использование тестера и НЕ использование схемы более предпочтительно.
Для установки стандартной магнитолы Дэу в автомобиль Дэу требуется
измерить напряжения на контактах штатного разъема в нескольких режимах:
все выключено, зажигание включено, включено зажигание и габариты,
дополнительно включен ближний и дальний свет, дополнительно включена
аварийка или поворотник. Зачем весь этот геморрой?. Как выяснилось при
установке, в зависимости от этих комбинаций, на двух клеммах (номера,
к сожалению, не помню) полярность напряжения может меняться на
противоположную (!!!). Поэтому нормально работая , скажем, при выключенном
ближнем свете, магнитола перестает работать при его включении. При этом
перегорает предохранитель. На магнитолу подается два вида питания:
основное (только при включенном зажигании) и питание для поддержания
хода часов (подается всегда). Основное питание можно взять или со
штатного разъема или подключить параллельно прикуривателю (думаю,
Вы не будете создавать из Тики аудио монстра с сабвуфером и мощными
колонками, которые требуют подвода питания напрямую от аккумулятора).
Измерив напряжения и определив нужные «концы» ( я подключал
только штатные маломощные колонки они удачно убраны от зоркого
пионерского взгляда :)) разбираете разъемы, вытаскивая из них клеммы.
На клеммы осаживаете термоусадочную трубку так, чтобы при втыкании
контакта на положенное ему место, он не коротил с соседними контактами и
металлическими частями автомобиля. Возможно, для удобства монтажа, потребуется
удлинить провода, идущие от разъема. Устанавливаете кожух магнитолы и
закрепляете его путем отгибания специальных усов. Протаскиваете провода
через этот кожух, подключаете к магнитоле и проводите пробное включение.
Если все нормально, устанавливаете магнитолу на место до срабатывания
защелок. Дополнительно (от пионЭров) можно зафиксировать все это
саморезом, ввернутым в подходящее место так, чтобы от мешал выдернуть
Вашу, нажитую непосильным трудом музыку, при отжимании защелок. Учитывая,
что даже разобранный разъем может мешать установке, то последним штрихом
будет изящный удар молотком по магнитоле (через деревяшку, разумеется!).
В завершении хочу добавить: не покупайте дешевые импортные магнитолы
(стоимостью 50-60 у.е.) приемник у них имеет очень низкую
чувствительность и даже в Москве требуется выдвигать антенну хотя-бы
на половину (у штатного приемника чувствительность заметно выше!).
Не используйте колонки с тяжелыми магнитами, если не хотите, чтобы они
рухнули вместе с торпедой, полкой или куда-еще-вы-их-там-засунете
(об этом, вроде, и в журнале писали). Вместо штатных , для скрытой
установки, можно подобрать более цивильные динамики (по моим прикидкам,
диаметр их должен быть 10см.) Разумеется, музыкальное оформление салона
дело сугубо индивидуальное и если кто-то поделится своим опытом, то это
будет только приветствоваться :)
Замечание Dextera
В штатное посадочное место входит абсолютно любая магнитола 1DIN.
Напряжение на штатных разьемах никуда не меняется ни на какое
противоположное. Штатных разьемов от магнитолы - два 4-контактных
(колонки - по паре на левую и правую) и 3-х контактный (насколько
помню):
1 - «плюс» батареи;
2 - ACC от замка;
3 - ILL (подсветка).
и «минус» отдельно черный провод.
Наверх
Установка аудиосистемы в Tico
Автор: Dexter
Продолжаем делать из Тишки музыкальный центр. Про установку динамиков в
заднюю полку я уже рассказал. Теперь
устанавливаем усилитель и CD-чейнджер все как у больших.
Не забыть про сабвуфер как же без него.
А теперь, со всей этой фигней, попробуем взлететь! Еще и место осталось!
Наверх
Автозапуск в Tico
Автор: Dexter
Последняя морозная зима заставила очень многих водителей
«прикуривать» и кататься «на шнурке», причем
независимо от марок их автомобилей даже хваленые Вольво приходилось
порой привазывать к ВАЗовским «шестеркам», которых хозяевам
посчастливилось завести. Я для себя эту проблему решил путем установки
системы автозапуска.
Для чего предназначены эти системы? Коротко говоря, для прогрева
двигателя автомобиля без участия человека. Все отальное касается уже
тонкостей и алгоритмов. Достаточно подробную информацию об автозапуске
можно посмотреть здесь. Добавлю лишь то,
что касается моего опыта.
Первое замечание на упомянутом сайте, касающееся опасности применения
автозапуска на карбюраторных двигателях, к Тишке отношения не имеет,
поскольку у нас установлен карбюратор-автомат. Разумно-достаточный обход
опасной ситуации с установкой системы на автомобили с ручной коробкой
передач приведен там же, в описании системы «Морозко-3.1».
Я установил систему автозапуска «Advance 7»
производства г.Красноярск (так говорят, но на самом деле никто не знает,
где их делают. Функции подключения и способ программирования разных систем
весьма похожи, что наводит на мысли о том, что они все сделаны из
одинаковых OEMных коробочек).
Блок установливаете в любое свободное место внутри передней панели.
Все подключения в основном выполнены к панели приборов к лампам
аварийной остановки, заряда, ручного тормоза и давления масла. Также
понадобится «плюс», «минус», «плюс»
зажигания его вместе с «плюсом» стартера можно взять из
колодки, которая идет от замка зажигания. Ну и один провод прицепляем туда
же в колодку замка к проводу ACC для последующего включения печки.
На моей системе есть функция выбора интервалов времени запуска в
зависимости от температуры окружающего воздуха для этого термодатчик
прибора выводим наружу через отверстие в проеме передней двери.
Более подробно порядок установки описан в инструкции и особых сложностей не
вызывает.
В «Advance 7» есть функция запуска по таймеру, т.е.
запуска в определенное время (например, перед утренним выездом на работу
или перед возвращением с работы). Блок запускает двигатель, а затем через
определенное время, когда двигатель уже прогрелся, запускает печку. Утром
приходишь к машине, а салон уже прогрет, не надо мерзнуть. Таймер сделан из
обычных часов «Касио», от звонка которых выведен управляющий
сигнал на блок автозапуска (часы обычно входят в комплект). Можно
прикрутить запуск по пейджеру, взяв управляющий сигнал с его
виброзвонка.
Использование в условиях уральской зимы показало полную пригодность
данного устройства. При температуре -20°C запуск на 15 минут каждые 4
часа позволил всей этой системе уверенно пускать двигатель, а низкий разход
топлива Тики позволяет не задумываться об экономии. Да и запуск по
температурному датчику вообще позволил забыть про УДД («Утренний
Дыр-Дыр»).
Данное устройство уживается у меня на машине с сигнализацией APS
отключает в момент запуска датчики удара и блокировку двигателя. Но в
случае срабатывания (открывания двери и т.д.) сигнализации автозапуск тут
же глушит двигатель и сигнализация орет сиреной. Кстати (про запуск со
второго-третьего раза): система программируется до 6 попыток запуска (при
запуске раз в 4 часа хватает и двух попыток, максимум трех), так что
опасаться нечего. А величина паузы между попытками достаточная для возврата
воздушной заслонки в предстартовое положение.
Главное чтобы бензин не кончился.
Наверх
Если Тишка «дерется»
Имеется в виду ситуация, когда, выходя из машины, вы получаете по рукам
разрядом статического электричества. Прочел я на auto.ru целую дискуссию о
том, как надо заземляться для предотвращения этого, согласен, неприятного
эффекта и был немало удивлен тому, что как-то забылся простой и надежный
способ. Когда мне надоело «получать по рукам» я выяснил, что
антистатические аэрозоли продолжают выпускать и их продолжают продавать в
хозяйственных магазинах. Одного маленького баллона старой доброй
«Ланы» за 30 рублей хватает на две полные обработки салона, а
одной обработки хватает на несколько месяцев безболезненного покидания
машины. И не надо помнить, за что и в каком порядке хвататься при выходе из
Тишки!
Наверх
Взаимозаменяемость, aftermarket и т.п.
На самом деле автор этой статьи не я, она является сборной солянкой из
материалов, опубликованных на сайте, присланных мне, но не размещенных, а
так же просто где-то на бегу нарытых. В любом случае в соответствующих
разделах сайта могут найтись более подробные описания.
Наверх
Свечи зажигания
NGK BPR5EY (рекомендованы производителем)
NGK V-LINE 06 (новое обозначение)
Отечественные А14ДВР
Autolite 4265
Beru 14R-8D
Bosh WR8D
Brisk LR17Y
Champion NR11Y
Magneti Marelli FL5LPR
Nippon DENSO W16EXR
Наверх
Высоковольтные провода
Daewoo 33700A78B03-000
Champion LS-302
Наверх
Фильтры
Фильтр
Daewoo
Toyota
Bosch
Champion
FRAM
Воздушный
13780A78B00-000
CA9300
Масляный
16510-73013-000
909.15-03001
0986 452 028
C170 (C180*)
PH2954
Топливный
15410A78B00-000
* C170 является рекомендованным аналогом, но это весьма
дефицитная позиция. Продавцы утверждают, что в C180, который меньше по
объему, количество фильтрующего материала то же самое и его можно применять
(присоединительные размеры подходят, количество клапанов то же).
Наверх
Ремни
Ремень
Daewoo
Gates
ГРМ
12761A78B00-000
107YU25 A-475F
5434XS (77107 * 1 HSN)
Генератора
17521A78B00-000
6281MC (AVX10 * 613La)
 Наверх
Подшипники
Расположение
Обычные
С односоторонним
уплотнением
С двусторонним
уплотненнием
ГОСТ
SKF
ГОСТ
SKF
ГОСТ
SKF
Передняя ступица
107
6007
160107
6007-RS
180107
6007-2RS
Задняя ступица
(внутренний)
205
6205
160205
6205-RS
180205
6205-2RS
Задняя ступица
(наружный)
204
6204
160204
6204-RS
180204
6204-2RS
Генератор
(передний)
180302
6302-2RS
Генератор
(задний)
180102
6002-2RS
Наверх
Амортизаторы
Амортизатор
Daewoo
Boge
Kayaba
Monroe
Sachs
Gabriel
Bilstein
Передний
правый
41601A78B01-000
27-C21-0
Automatic
масляный
632093
Premium
масляный
11234
Radial-Matic
масляный
280 942
Super Touring
масляный
G35309
масляный
VNE-5011
масляный
Передний
левый
41602A78B01-000
27-C20-0
Automatic
масляный
632094
Premium
масляный
11235
Radial-Matic
масляный
200 679
Super Touring
масляный
G35307
масляный
VNE-5010
масляный
Задний
41800A78B00-000
масляный
41800A78B20-000
газовый
27-C22-F
Automatic
газовый
двутрубный
342018
Super
газовый
21638
Gas-Matic
газовый
двутрубный
200 680
Super Touring
газовый
двутрубный
69429
газовый
BNE-6503
газовый
двутрубный
Наверх
Диски с P.S.D. 4*114.3
DAEWOO Matiz/Takuma
DAIHATSU кроме Terios
HONDA новые модели
HYUNDAI новые модели
MITSUBISHI Colt/Lancer/Carisma (до 12/99 только 1.8/1.8GDI, после
01/00 все) Galant/Space/Kia Clarus/Pride
NISSAN Almera/Primera/Priare/200SX
ROVER 600/800
VOLVO S 40/V 40
SUZUKI Swift/Alto
Наверх
Рулевое управление
Наименование
Daewoo
Sidem
Ruville
Japan Cars
Mapco
Наконечник рулевой тяги
48810A78B00-000
89031
919005
I10008CTR
19517
Наверх
Подвеска колес
Наименование
Daewoo
Sidem
Japan Cars
ВАЗ
Таврия
Рычаг передний нижний
(с шаровой опорой)
45200A78B00-000
89082
J30009D
Гайка ступицы
М18×1,5
09159A18008-000
14044171
Гайка крепления колеса
М10×1,25
1102-3101040-01
Наверх
Система выхлопа
Наименование
Daewoo
Bosal
Walker
Труба глушителя
приемная (резонатор)
14190A78B02-000
281-485
6721503
Глушитель
14300A78B00-000
283-483
6321106
Наверх
Тормозная система
Наименование
Daewoo
Ferodo
Textar
ABS
Icer
Brembo
Диск тормозной
55311A60B11-000
DDF1098
08.5026.20
Барабан тормозной
43511A84000
14.9393.10
Колодки передние
55201-78820-000
FDB1108
23061 140 0 4
37002
181134
Колодки задние
53201-70B00-000 (п)
53202-70B00-000 (л)
FSB335
98101 0542 0 4
Наверх
Трансмиссия
Наименование
Daewoo
Sachs
Luk
Диск сцепления
22400A78B20-000
1878 985 501
Корзина сцепления
22100A78B00-000
3082 633 501
117 0033 10
Наверх
