Yasha
Добавлено: Сб Янв 27, 2007 3:33 Заголовок сообщения: Help Проблема с фарами плохо светят |
Доброго времяни суток, у меня проблема поставил галогеновые лампы и светят они тускло мне сказали что надо поставить какую-то релюшку, если есть возможность обясните схему подключения реле.
Заранее благодарю |
Добавлено: Сб Янв 27, 2007 23:52 Заголовок сообщения: |
Yasha писал(а): | Доброго времяни суток, у меня проблема поставил галогеновые лампы и светят они тускло мне сказали что надо поставить какую-то релюшку, если есть возможность обясните схему подключения реле. |
Никакая релюшка не поможет фарам светить ярче. Поставил галогеновые -- а раньше что, не галогеновые были? Их, по-моему, теперь и не купить... Фара может плохо светить из-за состояния рефлектора и из-за состояния стекла. _________________ /DiOs |
Yasha
Добавлено: Вс Янв 28, 2007 21:26 Заголовок сообщения: |
В принцепе все фары на свет нормальные и чистые но проблема в лампе они вообщето синего цвета а когда светит то белого цвета но мне в автосервисе сказали что мне у меня лампы нормальные но светят они плохо потому что не хватает тока что подскажете???? _________________
Добавлено: Вс Янв 28, 2007 23:22 Заголовок сообщения: |
Не занимайтесь фигней - не ставьте разные китайские лампы под ксенон, они светят во все стороны.
Лучше филипс воткнуть номинальной мощности. |
Добавлено: Вс Янв 28, 2007 23:29 Заголовок сообщения: |
Yasha
Ну хорошо, назови, наконец, свои лампы. _________________ /DiOs |
Alfer16
Зарегистрирован: 11.03.2006 Сообщения: 67 Откуда: Украина - Херсон
Добавлено: Пн Янв 29, 2007 12:07 Заголовок сообщения: |
Mrak писал(а): | Не занимайтесь фигней - не ставьте разные китайские лампы под ксенон, они светят во все стороны |
Абсолютно согласен. Не лепите с говна пулю. Та же ситуация с фонариками, на рынке рекламируют светодиодные, а по сравнению с накаливанием они не всплывают. Ставить надо или класику или настоящий ксенон, а не фуфло крашенное. Есть кадры, сами красят лампочки, и хвастаютСМОТРЫ КАК СИНИМ ОТДАЁТ. Колхозники тюнингованые. |
Добавлено: Пн Янв 29, 2007 12:41 Заголовок сообщения: |
Philips +50% или OSRAM +50%! Хороший свет! |
SERGIO
Добавлено: Чт Ноя 08, 2007 18:15 Заголовок сообщения: |
А если поставить мощнее??? к примеру на на 100 ??? шо буит???  |
Добавлено: Чт Ноя 08, 2007 19:47 Заголовок сообщения: |
SERGIO, высасывать аккумулятор будет в 2 раза быстрее. Неужели вы думаете, что все производители в мире полные идиоты, что ставят 50/60 (если не ксенон)? _________________ /DiOs |
Добавлено: Пт Ноя 09, 2007 6:22 Заголовок сообщения: |
/DiOs писал(а): | Yasha писал(а): | Доброго времяни суток, у меня проблема поставил галогеновые лампы и светят они тускло мне сказали что надо поставить какую-то релюшку, если есть возможность обясните схему подключения реле. |
Никакая релюшка не поможет фарам светить ярче. Поставил галогеновые -- а раньше что, не галогеновые были? Их, по-моему, теперь и не купить... Фара может плохо светить из-за состояния рефлектора и из-за состояния стекла. |
Не согласен.
Я себе установил релюхи, потому как реално падение на проводах и контактах было 1,8В
Теперь они заметно ярче светят
Лампы Филипс 60/55 |
SERGIO
Добавлено: Пт Ноя 09, 2007 9:58 Заголовок сообщения: |
Я имел ввиду не поплавиться ли чё иль потрескается???
а АКБ явно надо по мощьнее  |
Добавлено: Сб Ноя 10, 2007 11:11 Заголовок сообщения: |
Насчет ламп помощнее
эффекта никакого, кроме потребления энергии
ну и соотвественно увеличение расхода бенза.
Плавиться ничего не будет
Но при штатной проводке с увеличением тока нагрузки падение напряжения будет еще больше и может получиться обратный эффект.
Так что если хочешь ярче
ставь реле и лампы на 60/55 и запитывай напрямую от аккума
в целях безопасности через доп. предохранитель в разрыв питающего "+"-го провода.
Сечение проводов 2,5 мм.кв или толще, как угодно
Рекомендуют лампы Osram Cool Blue
приятный яркий белый свет
видел как на тойете светят
себе тоже поставлю |
Добавлено: Сб Ноя 10, 2007 15:55 Заголовок сообщения: |
Плавиться может - проверено на собственном опыте на других машинах. Ток увеличивается, а сечения проводов и контактов переключателя не хватает - есть верояность порчи подрулевого.
Так что тоже советую обязательно ставить реле для разгрузки проводки и порулевого. |
SERGIO
Добавлено: Пн Ноя 12, 2007 10:35 Заголовок сообщения: |
Поставил лампы ФИЛИПС 55/60 свет чуть приятнее но светит по прежнему.... значить енто судьба......... |
