Андрей
Добавлено: Ср Ноя 02, 2005 0:46 Заголовок сообщения: Лопнула задняя пружина!!!!! |
Привет тиководам!
Лопнула задняя левая пружина! Хорошо что только внизу,держится крепко,но ездить можно, перегружать и на кочках прыгать нельзя.
Узнавал стоимость, пружина стоит 17 у.е. а аммортизатор ГАЗОВЫЙ 38 у.е. Хотел если менять пружины то и аммартизаторы тоже!
Посоветуйте, кто сталкивался с такой проблемой, как менять и что нужно для замены аммортизатора и пружины? Что в комплекте поставки имеется? Делать буду в домашних условиях, в гараже. Главный вопрос - можно ли подобрать отечественного производства(жигулевскую) пружину??? Какие размеры должны быть. Думаю если ставить не родные то может будет даже лучше (сильнее).
Есть ли отечественный аналог аммортизатора? Какой лучше - газовый или масляный?
Хотелось бы все сделать подешевле, т.к. подсчитав, может выйти все в 120 у.е. :-( |
Добавлено: Ср Ноя 02, 2005 0:54 Заголовок сообщения: Лопнула задняя пружина!!!!! |
| Андрей писал(а): |
А сильнее -- это лучше?
| Цитата: |
Нет, отечественного аналога нет. Но уж если ты готов ставить "жигулевские" пружины, то поищи в форуме -- кто-то хвастался, что если разрезать и переварить москвичевский, по-моему, амортизатор, то он встает. Только ради Бога, не скажи кому-нибудь потом, что я советовал это делать. _________________ /DiOs |
Андрей
Добавлено: Ср Ноя 02, 2005 0:58 Заголовок сообщения: |
Спосибо за оперативную реакцию!
У меня видимо пружины просели со временем и бывало на ямах на скорости так подкидывало задок что пассажиры головой до крыши доставали :-). Так значит отечественные не поставить? |
Андрей
Добавлено: Ср Ноя 02, 2005 15:09 Заголовок сообщения: |
Ну кто-нибуть скажите, может кто-то ставил, жигулевские пружины реально поставить на задок или нет?
Какие размеры тишкиной задней пружины? |
макс
Добавлено: Чт Ноя 03, 2005 3:22 Заголовок сообщения: |
При желании моно вместо оригинальных пружин всякую хрень запихать и отечественную и не очень, лишь бы размеры подходили.
Просто авто станет жёсткая до жути и потеряет в управляемости.
И плавность хода будет появляться только при двух мешках картошки в багажнике.
P.S. Ездить с лопнувшей пружиной не надо. _________________ смм |
макс
Добавлено: Чт Ноя 03, 2005 3:24 Заголовок сообщения: |
Может кто и знает..........
Снимай и иди с ней в магазин  _________________ смм |
krot
Добавлено: Ср Ноя 09, 2005 6:13 Заголовок сообщения: |
| Андрей писал(а): |
Внешний диаметр: 108 мм; Высота: 286 мм; Толщина: 10 мм;
Взято отсюда: http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?pid=8E96B264&flags=88
Было почти тоже, только лопнуло 1,5 витка сверху. Ставил пружины родные (13$ за штуку) и за одно амортизаторы газовые (33$ за штуку), заказувал JapanCarовские а прислали Kayaba за теже деньги :) . При замене пружин никаких камней замечено не было, а вот с амортизаторами... закисли во втулках нижние болты, пришлось почти неделю через день поливать их WD-40 и дергать. (Можно было и не мучаться но не нашел вовремя болтов с мелкой резьбой).
Все остальное (чашки и отбойники) выглядели так как будто вчера с завода.
_________________ _________________ Tico конечно не десятка, но сколько их осталось позади. |
Андрей
Добавлено: Ср Ноя 09, 2005 21:56 Заголовок сообщения: |
Я уже заказал и пружины и аммортизаторы. Облазил весь авторынок но все попадалось дорогое, конечно не родное (каяба), а пружин так и не нашел. А заказал в магазине (для японцев и корейцев), пружина(вроде родная) 15 у.е., аммортизаторы матизовские по 38 у.е.
Всетаки у меня в Харькове цены повыше чем российские... :-( |
Добавлено: Пт Ноя 16, 2007 14:56 Заголовок сообщения: |
Возвращаясь к теме пружин:
Вчера при задирании машины на подъемник оказалось, что у меня лопнули обе задние пружины. А я то думаю че так жестко задок лежачих гайцов переезжает!? У кого-нить лопались задние пружины? Вижу одну возможную причину, которая привела к такому результату. Где-то 40000 назад (сейчас пробег 90000) я вставил в задние пружины межвитковые резиновые вставки и частенько использовал Тику, как грузовую семейную машину Где-то с месяц как заметил, что задок стал жестче.
Сервисмены из Узбекистана говорят, что аммы менять не надо, пока они не потекут... Какие есть мнения? |
Андрей
Добавлено: Вт Дек 11, 2007 18:44 Заголовок сообщения: |
У меня лопалась задняя левая пружина. Я думаю изза того что часто грузил Тишку под завязку, например 130 кирпичей было. И был случай такой, на рельсах трамвайных, присыпаных снежком, машину развернуло(при переезде)на 180 градусови ударился задним левым колесом в бордюр. В итоге небольшой шок и погнутая металлическая тяга между задними стойками.
Как оказалось со временем после замены амортов и пружин, амортизатор был слегка примят и видимо изза этого он вышел из строя и затем вся нагрузка пошла на пружину. И естественно она не выдержадла в прекрассный момент.... |
>I<eka
Добавлено: Вт Дек 11, 2007 19:37 Заголовок сообщения: |
| AndreyVG писал(а): |
Мое ИМХО - это в корне не верно! В ЗР и еще где-то были статьи (конечно, заказные, ну и что?) про амортеры, так при 50% смерти амортера, сильно снижалась скорость прохождения змейки и увеличивался тормозной путь. При чем такой износ амортеров внешне не диагностировался.
Другое дело, что как проверить амортер я не знаю (еще раз повоторю - методом покачивания 50% износ не диагностируется).
Короче, если нареканий на поведение машины нет, после сильного качка задок авто успокаивается максимум через пару колебаний, то не менять.  |
Добавлено: Ср Дек 12, 2007 8:00 Заголовок сообщения: |
амортизаторы колебания гасят за один ход
то есть при сильном качке вниз плавно поднимается вверх и останавливается
ежели они допускают повторное раскачивание то он уже не обеспечивает надлежащей работы подвески
соответственно при повротах, особенно на кочечках
и при движении по трассе (которая понятно какая)
машина неуверенно, а порой вообще неудовлетворительно себя ведет
так что если вы камикадзе, то амортизаторы не нужны
а если за свою безопасность беспокоитесь, то...
кстати при хреново работающих амортизаторах
очень сильно страдают подвеска и кузов |
Добавлено: Ср Дек 12, 2007 12:17 Заголовок сообщения: |
Аморты уже купил Kayaba газ-масло. А вот доставка шведских пружин Lesjoforce затянулась, но на этой неделе обещают. А то я по ходу без задней подвески остался ;( Еще и какой-то из ступичных подшипников загудел так, что на 60 км/ч салоны заполняется гудежом и радио не слышно, а на 100 км/ч уши просто закладывает.
Купил седня подшипники - поменяю все вместе. |
Добавлено: Ср Дек 12, 2007 15:15 Заголовок сообщения: |
| Андрей писал(а): | У меня видимо пружины просели со временем и бывало на ямах на скорости так подкидывало задок что пассажиры головой до крыши доставали . Так значит отечественные не поставить? |
Кстати из-за просевших пружин задок не подкидывает
это из-за нерабочих амортизаторов
а когда пружины просевшие
то на кочках пробивает в отбойники |
Добавлено: Чт Дек 13, 2007 12:15 Заголовок сообщения: |
На сервисе у узбеков замена пружины и амортизатора - 400 рублей, то есть за весь зад 800.
А замена передних ступичных по 1000 за сторону.
Итого за все 2800 седня вечером прийдется отдать...
Э-ех что-то дороговато мне стала машинка обходиться... 91 тыща однако. |
