serge
Добавлено: Сб Янв 12, 2008 14:23 Заголовок сообщения: замена масла в коробке передач |
Скажите, плиз, где сливная и заливная пробки коробки передач?
Выкрутил одну, возле переключателя заднего хода(там еще пружинка какая-то) - в нее масло не уходит.
Выкрутил внизу коробки передач(в отверстии тоже пружинка есть) - из нее масло не льется. Правда к этому времени машина уже около часа простояла на морозе -20С. Как поменять масло? |
Добавлено: Вс Янв 13, 2008 1:25 Заголовок сообщения: |
Сливная горловина на коробке передач находится в нижней части коробки, смотрит прямо на землю, имеет отверстие под квадратный ключ (он стандартный, так что можно купить в любом магазине с запчастями даже для наших машин).
Заливная горловина находится где-то на торцевой части коробки. Большой такой болт на 20 с чем-то
Масло как в двигателе, так и в коробке меняется на горячей машине. В коробке, я думаю, что бы поменять нужно проехаться на машине перед этим. |
Добавлено: Вс Янв 13, 2008 15:05 Заголовок сообщения: |
Болт 24 или 26мм. Крутить удобнее трещеткой, тк на малый угол там можно ключ повернуть, тесно очень.
ЗЫ. У меня брат врезал в эту заливную крышку штуцер и вывел шланг к аккуму, чтоб больше не мучаться, не подлезать туда. _________________ Хорошего автомобиля должно быть мало, тогда он больше напоминает мотоцикл. |
Добавлено: Вс Янв 13, 2008 17:08 Заголовок сообщения: |
| Motomaks писал(а): | | У меня брат врезал в эту заливную крышку штуцер и вывел шланг к аккуму |
Не брыскает?
Разве какое то давление не создаётся в коробке? за счёт быстрых вращений... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Вс Янв 13, 2008 20:31 Заголовок сообщения: |
Сухо.
(наверху шланга пробка) _________________ Хорошего автомобиля должно быть мало, тогда он больше напоминает мотоцикл. |
Добавлено: Вс Янв 13, 2008 21:31 Заголовок сообщения: |
Удобно придумано, вспоминаю Задорнова с нашей смекалкой  _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Пн Янв 14, 2008 0:57 Заголовок сообщения: |
А я вспоминаю, что масло в коробке менять не надо. На крайняк, при сильном зуде в анальном отверстии, можно приурочивать к работам со сцеплением. _________________ /DiOs |
Добавлено: Пн Янв 14, 2008 17:12 Заголовок сообщения: |
А мы не ленимся раз в 20 тыщ.
Типа, кашу маслом не испортишь.  _________________ Хорошего автомобиля должно быть мало, тогда он больше напоминает мотоцикл. |
Добавлено: Вт Янв 15, 2008 7:47 Заголовок сообщения: |
Ну и как?
лучше от этого коробка работает?
я на своей менял только по тому что на лукойле замерзала
жестко
заменил на мобил 75W90
но особого результата не получил
видимо конструкция коробки такова |
Добавлено: Вт Янв 15, 2008 11:02 Заголовок сообщения: |
В Москве, наверно, теплее.
Лукойл (кажись, 80W85) изумительно работает. _________________ Хорошего автомобиля должно быть мало, тогда он больше напоминает мотоцикл. |
Добавлено: Вт Янв 15, 2008 13:15 Заголовок сообщения: |
В Москве конечно теплее
вот как 30 даванет
так и не найдешь где нейтралка
а когда сцепление отпускаешь
так она аж с пол метра проезжает |
Добавлено: Вт Янв 15, 2008 14:23 Заголовок сообщения: |
Вот об'ясни, где логика: брать совковое масло и менять его через 20 тык вместо того, чтобы залить один раз нормальное и забыть? Не понимаю... _________________ /DiOs |
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 11:16 Заголовок сообщения: |
| /DiOs писал(а): | | брать совковое масло и менять его через 20 тык вместо того, чтобы залить один раз нормальное и забыть? Не понимаю... |
1. не "совковое", а "нашемарочное" (по-твоему)
2. не вижу разницы между нашими (брендовыми) и иностранными маслами (исключение липучие масла, типа, Кастрол Магнатек, Мотюль Естер)
3. для меня 20ткм - это 3-4 года, менять не плохо по старости.
4. возможность попробовать разные масла по вязкости.
5. в идеале, масло должно меняться раз в год, даже если оно не работало, ибо оно окисляется
6. индивидуальные мухи в голове. _________________ Хорошего автомобиля должно быть мало, тогда он больше напоминает мотоцикл. |
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 11:22 Заголовок сообщения: |
| ustus писал(а): | В Москве конечно теплее
вот как 30 даванет
ИМХО. При таких температурах моторное масло в КПП нужно лить. _________________ Хорошего автомобиля должно быть мало, тогда он больше напоминает мотоцикл. |
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 20:12 Заголовок сообщения: |
| /DiOs писал(а): | | чтобы залить один раз нормальное и забыть? |
придерживаюсь мнения и по качеству Диоса... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
