замена масла в коробке передач
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
serge
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2008 14:23    Заголовок сообщения: замена масла в коробке передач Ответить с цитатой
Скажите, плиз, где сливная и заливная пробки коробки передач?
Выкрутил одну, возле переключателя заднего хода(там еще пружинка какая-то) - в нее масло не уходит.
Выкрутил внизу коробки передач(в отверстии тоже пружинка есть) - из нее масло не льется. Правда к этому времени машина уже около часа простояла на морозе -20С. Как поменять масло?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2008 1:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сливная горловина на коробке передач находится в нижней части коробки, смотрит прямо на землю, имеет отверстие под квадратный ключ (он стандартный, так что можно купить в любом магазине с запчастями даже для наших машин).
Заливная горловина находится где-то на торцевой части коробки. Большой такой болт на 20 с чем-то Smile
Масло как в двигателе, так и в коробке меняется на горячей машине. В коробке, я думаю, что бы поменять нужно проехаться на машине перед этим.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2008 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болт 24 или 26мм. Крутить удобнее трещеткой, тк на малый угол там можно ключ повернуть, тесно очень.
ЗЫ. У меня брат врезал в эту заливную крышку штуцер и вывел шланг к аккуму, чтоб больше не мучаться, не подлезать туда.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2008 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не брыскает?
Разве какое то давление не создаётся в коробке? за счёт быстрых вращений...
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2008 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сухо. Laughing
(наверху шланга пробка)
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2008 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motomaks писал(а):
Сухо.
Удобно придумано, вспоминаю Задорнова с нашей смекалкой Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2008 0:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вспоминаю, что масло в коробке менять не надо. На крайняк, при сильном зуде в анальном отверстии, можно приурочивать к работам со сцеплением.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2008 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мы не ленимся раз в 20 тыщ.
Типа, кашу маслом не испортишь. Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2008 7:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и как?
лучше от этого коробка работает?
я на своей менял только по тому что на лукойле замерзала
жестко
заменил на мобил 75W90
но особого результата не получил
видимо конструкция коробки такова
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2008 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Москве, наверно, теплее.
Лукойл (кажись, 80W85) изумительно работает.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2008 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Москве конечно теплее
вот как 30 даванет
так и не найдешь где нейтралка
а когда сцепление отпускаешь
так она аж с пол метра проезжает
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2008 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот об'ясни, где логика: брать совковое масло и менять его через 20 тык вместо того, чтобы залить один раз нормальное и забыть? Не понимаю...
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. не "совковое", а "нашемарочное" (по-твоему) Laughing
2. не вижу разницы между нашими (брендовыми) и иностранными маслами (исключение липучие масла, типа, Кастрол Магнатек, Мотюль Естер)
3. для меня 20ткм - это 3-4 года, менять не плохо по старости.
4. возможность попробовать разные масла по вязкости.
5. в идеале, масло должно меняться раз в год, даже если оно не работало, ибо оно окисляется
6. индивидуальные мухи в голове.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот как 30 даванет
ИМХО. При таких температурах моторное масло в КПП нужно лить.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
придерживаюсь мнения и по качеству Диоса...
Страница 1 из 6
