Сальник дифференциала левый (осторожно мины)
UG
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2007 9:55    Заголовок сообщения: Сальник дифференциала левый (осторожно мины) Ответить с цитатой
Здрасьте, как поживаете!
Столкнулся с проблемой. Потек сальник там где левая полуось выходит из коробки. Купил новые. Слил масло, выдернул полуось, выковырял сальник. Стал новый ставить... Оказалось, что не подходит по размерам. Потому что левый и правый сальники имеют разные наружные диаметры. экзист левый сальник везти отказывается, а машинка стоит в гараже без масла и полуоси.
Кто нибудь знает аналоги? Или идеи какие?
Удачи,
UG
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2007 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так а просто тупо по размерам сальника и по каталогам общемашиностроительным никак?
О засаде, кстати, только что предупреждали: http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?p=10747#10747
UG
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2007 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет у меня таких каталогов. Могу только спрашивать на перекрестках или бегать по магазинам и примерять... Вчера вот от окушки смотрел - маловато будет...
Кстати я про другие сальники говорю - про те, которые на полуосях а там про коленвал...
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2007 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я менял с такой же лажой столкнулся, искал непосредственно по образцу, а размеры на нём написаны
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2007 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
??? Shocked В Инете их полно, у тех фирм, что подшипниками торгуют...
Там, где я ссылался, в последнем абзаце, четко сказано:
Цитата:
Кстати не забудте, что сальники привода делятся на правый и левый
Виктор В
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2007 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще это издевательство над автомобилистами. Wink
В четырёхступенчатой коробке типоразмер одинаковый.
В пятиступенчатой разный.
У меня в автомате одинаковые.
На самом сальнике есть типоразмер. Берёте сальник и идёте на базар к тем, кто торгует сальниками. В вашем случае неважно, где и в чём он стоит – важно чтобы по типоразмеру подходил и важно (желательно) чтобы на внутренней стороне было два буртика.
С уважением, Виктор.
Tico /96/Корея/автомат/
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди так какой всётаки размер у левого сальника полуоси?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой отпишитесь у кого старый остался, а то у меня такое впечатление что тот который я поставил пол года назад не родной
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2008 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отвечаю на свой вопрос
Размкр сальника 35*62*9,5
yako1019
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поменял правый сальник дифференциала. Купил Матизовские - они один в один как на Tico, даже каталожные номера совпадают. Размер правого - 35*52*9,5
