глохнет на каждом перекрестке
vikt
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2006 14:10    Заголовок сообщения: глохнет на каждом перекрестке Ответить с цитатой
Ну вот, сразила меня новая напасть - машина глохнет на каждом перекрестке, то есть ПРИ ТОРМОЖЕНИИ несколько более сильном, чем простое плавное подкатывание. В остальном - на скорости нормально, заводится тоже с полоборота, но ездить невозможно. Что делать? Узбекский сервис не помогает,но это отдельная очень смешная тема.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2006 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соображений два.
1. Низкий уровень топлива (отливает при торможении).
2. Чисто механический неконтакт. При заведенном двигателе открываешь капот и дергаешь все провода. Если ВВП старые, надень перчатки, а то ухорохорит.
vikt
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2006 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык вот сегодня залил полный бак под крышку, вряд ли уровень низкий. Провода подергаю... Может, с карбом что, чтоб его!
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2006 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vikt
Я имел в виду именно низкий уровень топлива в поплавковой камере. Мне трудно сообразить сейчас пространственную схему, но при низком уровне топлива ускорения (они же замедления) могут приводить к оголению жиклеров. Для этого на карбюраторных гоночных двигателях, где перегрузки весьма велики, применяют специальные решения для предотвращения изменения состава смеси, например, в повороте.
Кстати, вспоминаю, что у меня был период, когда движок изредка глох на торможении. Если склероз не изменяет, избваился промывкой карбюра спреем без разборки.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2006 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хых! Кто о чем, а вшивый о бане.. Smile Может э/м клапан ХХ? Smile))
ICQ Number
vikt
СообщениеДобавлено: Чт Окт 26, 2006 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую спрей... Кстати, можно пару слов о том, как им грамотно пользоваться? К сожалению, узбеки карбюратор уже крутили, стало хуже в том смысле, что обороты холостого хода очень сильно задраны, но при торможении не глохнет. Обратился в другое место, там холостой ход отрегулировали, и заодно извлекли засунутый узбеками в трубку, если я правильно расслышал, "отсоса картерных газов" кусок полиэтилена. Стала глохнуть по-новой. Sad???
Alexisss
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2008 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и для меня эта тема стала актуальной... симптомы такие же... глохнет при торможении и правом! повороте. началось после промывки карба (с неполной разборкой). Вероятно сбил уровень топлива в поплавковой камере.
Подскажите как его правильно измерять и как регулировать (поднимать/опускать)?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2008 6:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уровень в этом карбе не регулируется
а на скорости ближе к максималке ну или вообще топлива хватает на ходу, провалов нет?
если да
то точно не в уровне дело
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2008 6:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на холостых она будет работать без перебоев
даже если уровень на дне окажется
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2008 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexisss
Размер контролируется при касании поплавком иглы (без нажима).
SHAH
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 7:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно этим способом, в свое время, я избавился от анналогичной проблемы. Попробуйте, может поможет, не поможет так не помешает.
Серж
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было.Глохла на правом повороте,думал дело в карбе,но оказалось неисправность клапана ХХ,после его замены всё ОК.Попробуй начать с него.
Машина должна работать на тебя,а не ты на машину.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Его можно и проверить, -вывернув и подать напругу 12V, и посмотреть открывается он или нет, потом уже определятся с его заменой...далее по инструкции сайта "ТИКО" вот ссылочка на весь карб...
http://dinamitry.eniko.ru/mas/reports/carbtico.htm
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2008 6:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexisss
контролировать можно
но что-либо менять нет
поэтому я тоже склонен к неисправности клапана ХХ
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2008 6:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andre писал(а):
Его можно и проверить, -вывернув и подать напругу 12V, и посмотреть открывается он или нет, потом уже определятся с его заменой…далее по инструкции сайта "ТИКО" вот ссылочка на весь карб...
Заодно проверить проводку и напряжение подаваемое для его срабатывания
может контакт плохой, поэтому то при резких колебаниях пропадает питание и ...
а можа у него внутри чтото разболталось и опять же при колебаниях затыкает топливоподачу
