Регулировка зазора клапанов
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 16:15    Заголовок сообщения: Регулировка зазора клапанов Ответить с цитатой
Вот решил отрегулировать зазор клапанов.
Какие могут быть проблемы?
Как понял из книги регулировку делать надо при холодном двигателе.
Правильно?
Виталек
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно?
да правильно.
проблем не должно возникнуть если правильно книжку прочесть
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2008 6:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если ты книгу прочел
то можно и на горячую регулировать
энто даже лучше
Brodyaga
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
энто даже лучше
кстати, хотелось бы услышать почему лучше (в книге вроде обратное написано)... я собираюсь свою тоже порегулировать горячей, т.к. при отличных зазорах на холодной - на нагретой машине клапана поцокивают...(
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 8:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да потому что наверняка не зажаты будут
но я регулировал на горячей по тем зазорам что в книге
тоже поцокивают, так что еще попробую на холодную
ну а для точной регулировки
надо микрометром пользоваться
т.к. щупом получается не совсем точно, потому как выработка не дает четко щупу правильно встать
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 8:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот с этого места подробнее, пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хмм...а как в зазор микрометр всунуть?
buzok
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
други, поделитесь секретом как вам удалось открутить крышку ГРМ? свернул пару 6грнанников (советских, толковых) ни один болт не подвинулся со своего места.... - чем их откручивать то ? как то не хочется из-за такой несложной процедуры на сервисе деньги платить.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обстукивать пробовал?
Alexisss
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятно речь о клапанной крышке Confused
Было дело... и звездочка сворачивалась и шлицы на болтах слизывались... и отстукивание с ВДшкой не помогло.
Почитай тут:http://tico.spb.ru/index.php?mn=self&pg=self&loc=engine#5
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 7:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну может он не микрометром называется
а такая "приблуда" штанга и на ней установлен стрелочный "идикатор"
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 8:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так индикатором и называется. Микрометр -- это (чаще всего) такая измерительная скоба, у которой одна губка является торцем микрометрического винта, для измерения охватывающих размеров.
А для того, чтобы индикатором пользоваться, надо кинематическую схему иметь и пересчитать показания из перемещения в зазор. Мне, например, для Тики таковая неизвестна. И еще скажу. На классике долго пользовался щупами, потом купил себе эту приспсобу, несколько лет пользовался ей, а потом снова вернулся к щупам. При целом распредвале и некотором опыте разница исчезающе мала.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди. а ещё бензонасос цокотит.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 9:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можешь объяснить
почему в книге указаны размеры для регулировки на горячую больше чем на холодную
Вроде же когда нагревается металл расширяется
и зазор сответственно уменьшается до определенного зазора,
почему на холодную и необходимо зазор выдержать[/u][/i]
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из моего опыта
когда регулировали клапана на классике
ну и на других авто
на горячую даже щупом не пользовались, так на слух просто
выставляли чтоб не зажаты были ну и соответственно чтобы стукались одинаково
Нормально получалось
