akmal85
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 6:57 Заголовок сообщения: ЦЕНТРОЗАМОК |
Люди... помогите.. те кто врубаеца объясните мне... карочи проблема такова..... не работает ЦЕНТРОЗАМОК.... разбирал дверь (водительскую).... замыкал контакты - механизмы не срабатывают (причом питание давал с аккумулятора).... в общем.. порылся, нашол реле оно оказалось под торпедой (!!! это ОНО???!!! см. фото. )... думал что на него не поступает питание - начал рыскать.. так и не разобрался какой из контактов + и какой - а какой приходящие и уходящие.. в общем - как мне проверить работоспобность... ну я так понял раз не срабатывает механизм прям с аккумулятора (в водительской двери), то это сдох механизм, а почему тогда замок не закрываеца с пассажирской двери? не могли же они оба сдохнуть...
ПОМОГИТЕ... уже год езжу без ЦЕНТРОЗАМКА
фотографии тут
РЕЛЕ (я просто сомниваюсь оно ли это) - http://ch-rappers.narod.ru/t/rele.jpg
контакты, провода (ну штоп вам было легче мне объяснить какой провод чё значит) - http://ch-rappers.narod.ru/t/kontakti.jpg _________________ ТИКО - друг человека))) |
buzok
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 9:00 Заголовок сообщения: |
ЦЗ управляет сигнализация. ищите блок сигнализации и мануал к ней, и от нее уже и пляшите. но если вы подавали напрямую напряжение на актюатор (электромеханический исполнительный механизм, соедененный с тягой замка в двери) и он не реагировал, то наверно он не исправен. а вожможно он был в крайнем положении и не подавал виду что работает |
akmal85
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 9:24 Заголовок сообщения: |
buzok
так у меня сроду не было сигнализации в машине.... я как раз и хочу починить ЦЗ для того чтоб поставить сигналку))) _________________ ТИКО - друг человека))) |
buzok
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 9:45 Заголовок сообщения: |
так покупай сигналку, и обязательно обрати внимание на наличие в ней модуля управления ЦЗ он обычно есть почти во всех, даже простых сигналках.
актюаторы в таком случае подключатся будут к блоку сигнализации. и не надо будет искать что там у вас на исправно в текущем ЦЗ, просто его найти и обесточить.. ну и механический замок -ключ я б отключил ) - один минус если сядет аккум при закрытой машине, то тогда не так просто открыть замки. |
buzok
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 9:51 Заголовок сообщения: |
у меня - для примера, все просто и гениально
ЦЗ блок TIGER DL, все 4 двери на 1 ветку (открываются- закрываются все одновременно) и никаких проблем нет. задння дверь тоже на актюаторе, но на сигналку еще не вывел. Пока только кнопка. все тяги от замков отключены.
попасть можно только с брелка, или стекло выдавив, потянув за кнопку блокировки замка из салона. |
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 10:11 Заголовок сообщения: |
buzok писал(а): |
попасть можно только с брелка, или стекло выдавив, потянув за кнопку блокировки замка из салона. | Тогда не забудь регулярно смазывать замок багажника, чтобы попасть в машину, когда оставишь включенными фары. Это я не теоретизирую, собственным опытом делюсь.
Кстати, не надо выдавливать стекло. Все делается неразрушающимим методами. |
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 10:13 Заголовок сообщения: |
Кстати, коллеги, читаю ваш жаркий спор и хочу спросить: а что вы, собственно, называете ЦЗ? Мне показалось, что каждый -- свое. |
buzok
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 10:56 Заголовок сообщения: |
таки а, было дело . жена оставила машину на стоянке на день с включенными фарами. осваивал профессию авто медвежатника (вполне успешно), а потом и авто электрика (ибо сигнализация после разряда батареи переходит в режим паники - когда присоединяя новый аккум она все время орет, но прошло все вполне успешно. было такое всего 1 раз. varta blue dynamic жива и здорова до сих пор. |
akmal85
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 11:25 Заголовок сообщения: |
buzok
уважаемые так чё мне делать с текущим ЦЗ (кста ЦЗ - ЦЕНТРОЗАМОК).. и желаительно поподробнее отпишитесь.... я правильно нашол реле? это оно?.... как мне узнать какие контакты куда(ну я так понял што чёрный см. прикреплённый файл kontakti.jpg это минус)?
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 12:20 Заголовок сообщения: |
а как ты определил что это оно
судя по всему черный-
а рядом красный+
можа предохранитель сгорел |
buzok
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 12:25 Заголовок сообщения: |
к сожалению я ничем тут не помогу. если это заводской Тиковский ЦЗ, то с таким я дело не имел и даже не слыхал о наличии такового.
тут остается брать ТикоКнигу и изучать ее. либо идти по предложенному мной пути. - установка сигнализации с собственным блоком ЦЗ. или как вариант ищите что то похожее на это http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=1798 |
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 12:30 Заголовок сообщения: |
И еще раз -- что вы называете ЦЗ? То, что закрывает/открывает двери от брелка сигнализации -- абсолютно не ЦЗ. Штатаных ЦЗ, насколько я ничего не знаю, на Тишек не ставили. |
buzok
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 12:34 Заголовок сообщения: |
ЦЗ не обязательно управляется с брелка - можно и с ключа )
ЦЗ это система открывания замков при нажатии кнопки на брелке (или повороте ключа в замке), а как она реализована - вместе с сигналицией или отдельно -это не важно. это мое понимание ЦЗ. |
buzok
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 12:39 Заголовок сообщения: |
/DiOs писал(а): | Штатаных ЦЗ, насколько я ничего не знаю, на Тишек не ставили. |
вот и я про то, а по фоткам и реле и колодка разъемов, и маркировка проводов все смахивает на заводской ЦЗ. |
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 12:41 Заголовок сообщения: |
Именно. ЦЗ вообще не имеет отношения к брелку. ЦЗ -- это когда именно *ключем* одной двери (обычно водительской) управляем замками всех остальных подключенных к ЦЗ дверей. |
