ЦЕНТРОЗАМОК
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если напряги нет
попробуй подать на него +
ежели заработает
то ищи предохранитель идя по жгуту провода
akmal85
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том то и прикол что я давал питание напрямую с аккмулятора результат - НЕ РАБОТАЕТ!
ТИКО - друг человека)))
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на этот контакт???
akmal85
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 7:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я в общем почитал (вернее просмарел) руковоцтво на польском языке.. честно скажу кроме картинок и кучи непонятных слов больше ничё не понял....
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 7:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что ты там искал
на указанной странице вполне понятная схема
маркировка проводов тебе известна
остается только проверить и если понадобится подать на второй контакт реле питание
и станет ясно, где дальше копать
akmal85
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не силён я в схемах.. если кому не трудно и то ткто умеет пользоваца фотошопом - переведите......ПЛИЗ....
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где то здесь были ссылки на все книжки по Тишке, в том числе и на русском языке...
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akmal85
не понял, что тебе перевести
для каких целей
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот на этом контакте замерь напругу
если нет, то подай
http://www.tico.spb.ru/Forum/album_pic.php?pic_id=336
buzok
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andre писал(а):
книжка на русском есть. схемы ЦЗ в ней нет.
akmal85 писал(а):
а говорили что дружите с паяльником Smile
...хотя медные радиаторы тоже паяльником паяют Wink Smile
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в ЦЗ ещё пока ничего не паял, даже не разбирал его...
вообще то в нём не должно быть сложно...
buzok
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так я и не вам писал Smile
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akmal85
а если на 4(белый с желт.полосой) или 6(коричневый с желт.полосой) подавать "-" то должно открывать и закрывать соответственно
но при наличии на 2(розовый с корич.полосой) "+"
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я же тоже вплотную занимаюсь с паяльником,тестером,осцилографом, и другими приборами =я"радиомонтажник"
вот и подумал что ко мне относится Laughing
buzok
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по существу: вынимаете клемный разъем и меряете присутствие питания на колоде: в контакт 5 "+ питание" и контакт 8 "- питание"
если ваш тестер не показиввает никого действа, то берем проводок и тянем от аккума соответсвенно минус на 8 номер колодки плюс на 5. и пробуем крутить ключем.
если питание на номерах 5 и 8 есть, то ваша задача при соедененном реле с колодкой осуществить замыкание контактов 4 (ил 6) с минусом. (если актюаторы сработают ищите обрыв в проводке или в поломе кнопки котораяв управляется поворотом ключа)
а если нет - то обрыв проводов ведущих к исполнительным механизмам (атюаторам)
Страница 4 из 5
