Добавлено: Чт Окт 09, 2008 11:51 Заголовок сообщения: |
если напряги нет
попробуй подать на него +
ежели заработает
то ищи предохранитель идя по жгуту провода |
akmal85
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 12:15 Заголовок сообщения: |
в том то и прикол что я давал питание напрямую с аккмулятора результат - НЕ РАБОТАЕТ! _________________ ТИКО - друг человека))) |
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 13:46 Заголовок сообщения: |
на этот контакт??? |
akmal85
Добавлено: Пт Окт 10, 2008 7:20 Заголовок сообщения: |
я в общем почитал (вернее просмарел) руковоцтво на польском языке.. честно скажу кроме картинок и кучи непонятных слов больше ничё не понял.... _________________ ТИКО - друг человека))) |
Добавлено: Пт Окт 10, 2008 7:58 Заголовок сообщения: |
а что ты там искал
на указанной странице вполне понятная схема
маркировка проводов тебе известна
остается только проверить и если понадобится подать на второй контакт реле питание
и станет ясно, где дальше копать |
akmal85
Добавлено: Пт Окт 10, 2008 10:15 Заголовок сообщения: |
не силён я в схемах.. если кому не трудно и то ткто умеет пользоваца фотошопом - переведите......ПЛИЗ.... _________________ ТИКО - друг человека))) |
Добавлено: Пт Окт 10, 2008 11:03 Заголовок сообщения: |
akmal85 писал(а): | руковоцтво на польском языке.. |
Где то здесь были ссылки на все книжки по Тишке, в том числе и на русском языке... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Пт Окт 10, 2008 11:08 Заголовок сообщения: |
akmal85
не понял, что тебе перевести
для каких целей |
buzok
Добавлено: Пт Окт 10, 2008 11:50 Заголовок сообщения: |
книжка на русском есть. схемы ЦЗ в ней нет.
а говорили что дружите с паяльником
...хотя медные радиаторы тоже паяльником паяют |
Добавлено: Пт Окт 10, 2008 11:57 Заголовок сообщения: |
buzok писал(а): | а говорили что дружите с паяльником |
в ЦЗ ещё пока ничего не паял, даже не разбирал его...
вообще то в нём не должно быть сложно... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
buzok
Добавлено: Пт Окт 10, 2008 11:59 Заголовок сообщения: |
так я и не вам писал |
Добавлено: Пт Окт 10, 2008 12:00 Заголовок сообщения: |
akmal85
а если на 4(белый с желт.полосой) или 6(коричневый с желт.полосой) подавать "-" то должно открывать и закрывать соответственно
но при наличии на 2(розовый с корич.полосой) "+" |
Добавлено: Пт Окт 10, 2008 12:05 Заголовок сообщения: |
buzok писал(а): | так я и не вам писал |
я же тоже вплотную занимаюсь с паяльником,тестером,осцилографом, и другими приборами =я"радиомонтажник"
вот и подумал что ко мне относится _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
buzok
Добавлено: Пт Окт 10, 2008 12:40 Заголовок сообщения: |
по существу: вынимаете клемный разъем и меряете присутствие питания на колоде: в контакт 5 "+ питание" и контакт 8 "- питание"
если ваш тестер не показиввает никого действа, то берем проводок и тянем от аккума соответсвенно минус на 8 номер колодки плюс на 5. и пробуем крутить ключем.
если питание на номерах 5 и 8 есть, то ваша задача при соедененном реле с колодкой осуществить замыкание контактов 4 (ил 6) с минусом. (если актюаторы сработают ищите обрыв в проводке или в поломе кнопки котораяв управляется поворотом ключа)
а если нет - то обрыв проводов ведущих к исполнительным механизмам (атюаторам) |
