разбился правый передний габарит...
vikt
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2008 20:20    Заголовок сообщения: разбился правый передний габарит... Ответить с цитатой
Может, кто знает, где его можно взять? А то в экзисте только фара в сборе, она, во-первых, кусается, а, во-вторых, в данный момент ее и нету.
И до кучи одно странное явление: реле левого поворотника вдруг стало щелкать вдвое быстрее, чем правого, соответственно, и лампочка моргает вдвое чаще. Это как-то раздражает.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2008 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И какая же из лампочек слева перегорела? Wink
vikt
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2008 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поворотник, тот, что под фарой...
vikt
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2008 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, отвинтил я этот болтег на пластмаске, а внутри разъем сам по себе болтается, вилка вывалилась. Вставил - работает. Сенкс! А по поводу габарита нету соображений? А то в каталоге экзиста его отдельно нет, а где еще искать - не знаю. Вот
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2008 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соображение только то, что я не знаю, чтобы бывал отдельно.
vikt
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2008 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть я правильно понимаю, что надо покупать фару в сборе, несмотря на то, что эта стекляшка-габарит вроде как отделяется (в этом я, правда, не очень уверен, но так сказали в сервисе, не исключено, что наврали по природной лживости).
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2008 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не уверен, что отделяется. Но вполне м.б.. А по поводу стекла отдельно -- оно имеет прво на существование. Просто я про таковое не знаю. А так -- вы ни в одном, думаю, каталоге не найдете отдельно стекла фары. А я их (не на Тике, но, например, для Нексии справедливо) успевал по 4 переклеить за время, пока придет пора отражатель выбрасывать Smile
vikt
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2008 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел в виду, со слов лживых сервисменов, что фара и габарит - это как бы две различные ипостаси, т.е. детали, на одном основании. Проверить сам это утверждение сейчас не могу, потому что фара стоит на месте и работает, а габарит треснул в двух местах из-за не точного проезда в дачные ворота, и снимать ее, фару, только для того, чтобы глянуть - хлопотно. Поэтому и интересуюсь. А реле уже щелкает как надо...
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 8:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
совсем даже не хлопотно
на снятие уйдет времени мин 20-30
вот с левой побольше возиться
vikt
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну там же какая-то мутная история. Крыло надо отвинчивать, еще что-то... А у меня ни условий, ничего. Дворовое хранение.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем крыло откручивать?
единственное только подкрылок
а там две гайки
и под капотом еще две
и вынимай
тяга с корректора тоже просто снимается
Мефодий
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 21:42), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Строительный фен. И тупые две отвёртки. Без 100 процентов гарантии.
2. Силикон под пистолет.
Алексей Хныкин
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 4:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стекло габарита из пластика же. Получится ли феном удачно снять? При нагреве пластик мягким станет, не повредить бы геометрию.
и как пропадет щель если снять а потом поставить стекла фары? Как бы не лопнул корпус, вот и щель.
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 8:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так фен не на 650 градусов ставить... Эмпирическим путём.
