Напряжение бортовой сети при включеных фарах?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 21:43    Заголовок сообщения: Напряжение бортовой сети при включеных фарах? Ответить с цитатой
При выключиных фарах напряжение бортовой сети 14-14.1В.
При включении ближнего света+габариты напряжение падает до 13.3 В. Как думаете это нормально? У кого какие покозания? Если не трудно, померяйте и отпишитесь?
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осталось только рассказать, при каких оборотах двигателя.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2008 0:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одинаково и при холостых (980-1200) и при 2000 и при 3000.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2008 8:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда ненормально. При 3000 минимальные 13.8V должно вытягивать в любом случае. На холостых под нагрузкой может недотягивать.
Alexander Polyakov
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2008 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря где мерять. Речь идет о бортовой сети, а не о клеммах аккума.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2008 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Смотря где мерять. Речь идет о бортовой сети.
Именно в бортовой сети.
ICQ Number
Alexander Polyakov
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2008 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я и имел в виду, что в сети может быть много разного, садится на проводах, контактах и т.д. Надо смотреть на клеммах на аккумуляторе, на них должно быть как написал DiOs, .
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2008 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обычно МАССА отваливаится или где нибудь отгнивает....
посмтри все провода на МАССУ...
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 0:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вопрос почти по теме.. Если включаешь ближний и дворники, то дворники очень лениво чистят стекло и начинает тускло гореть лампочка аккумулятора.. Возможно проблема с генератором, ибо на него достаточно продолжительное время постоянно капала то вода, то незамерзайка. Что делать, подскажите? Если с генератором, то что там можно сделать?
ICQ Number
Серж
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде чем смотреть генератор,посммотри трапецию,особенно оси где закручиваются дворники,обычно они закисают.
Машина должна работать на тебя,а не ты на машину.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это где поводки прикручиваются? Над капотом? Менял поводки полгода назад на новые. К тому же, когда поворотники включаешь, а не дворники - та же фигня Smile
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2008 0:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорей всего могли отгнить провода или один из диодов, желательно померяй напругу...
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вобще похоже на плохой контакт массы
а уж где именно - Question
у наших машинок на фару подается пост.+
а минус включает переключатель
так вот в том месте где этот минус берется на выключатель имеется плохая масса
вернее к тому месту приходит плохой минус
ну соответственно и все остальные приборы тоже испытывают голодание
при увеличенной нагрузке в этом месте
скорее всего у тебя на кузов от аккума плохая масса
она же как идет
одна на двиг, другая на кузов
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провода на массу кузова кинул новые. Эфекта ноль. Думаю что всё решит установка дополнительных реле на включение света.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И не надейся. Нагрузка от этого не уменьшится. Ищи греющиеся провода (плохой контакт) или погружайся в генерацию.
