Если кому интересно
Евгений Камышев
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 18:36    Заголовок сообщения: Если кому интересно Ответить с цитатой
Как похолодало начал у меня Тишка интересно так заводиться. Сначало бодро подхватывает, а потом начинает его бедолагу всего колбасить, как будто движок работает на двух цилиндрах. Продолжалось это до прогрева двигла, затем все приходило в норму. На ходу вел себя, как обычно, ну может только расход немного повысился , хотя это могло быть связано с похолоданием. Замена свечей и ВВП результатов не принесла. А вот ревизия карба выявила два косяка.
Первый: забит патрубок, подающий вакуум (во сказанул) на PULL-DOWN. Проверить в принципе просто, снимаете трубочку с тройника, ту которая идет вправо и зажимаете пальцем, если не присосался- чистить. В патрубке отверстие очень малого диаметра, даже иголка не лезет. Я чистил жилкой от многожильного медного провода, предварителтьно отмочив в очистителе.
Второй: порвана диафрагма в клапане BCCD (принудительного холостого хода). Т.к.отдельно диафрагма не поставляется и придет, может быть, через месяц из Кореи клапан в сборе за тысячу рубликов, а ездить то надо завтра, пришлось извратиться. Диафрагму с пластиковой втулкой, на которую она надета, отложил пока в сторону. Вырезал кружок по наружному диаметру диафрагмы из материала типа полиуретана толщиной 2мм. Нагрел на газу и сделал посередине углубление шариком от подшипника D 10мм. Это нужно для того, что бы сразу не нажимался клапан. После сборки нужно проверить не подсасывает ли воздух. На крышке BCCD есть маленькое отверстие, можно ртом втянуть воздух и закрыть отверстие языком, если прилип все ОК.( не забудьте с мылом помыть, язык или карб выбирать вам). Не знаю работает ли теперь BCCD как должен, но двиг при прогреве работает ровно.
P.S. Понять этот бред можно только внимательно изучив описание и фото на сайте Dinamitry. Smile
>I<eka
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2008 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж... Shocked
Срочно в ФАК!
Спасибо!
SHAH
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2008 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Справа, после тройника расположен демпфер, его нельзя прочищать проволочкой, поскольку в медной диафрагме (той что внутри демпфера) отверстие настолько мало, что человечески волос не всякий проходит.
Еще очень часто воздух подсасывает через резиновый шланг, тот, что уходит вниз от тройника. Он очень близко расположен около впускного коллектора, который сильно нагревается, в результате чего, шланг в этом месте сильно высыхает, делается хрупким. От тряски и вибрации в нем возникают трещины визуально не видимые, но пропускающие воздух в пневмомагистраль низкого давления.
Следите за состоянием резиновых пневмомагистралей.
Евгений Камышев
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2008 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел ввиду отверстие не в демпфере, а в патрубке выходящем из карба.
подскажите как сослаться на писавшего, раньше как то делал, а сейчас наверное старый стал
SHAH
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2008 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выделяете текст, который хотите цитировать, кликаете на "цитировать", ниже имени написавшего.
Куда он имеет выход, нет-ли "по дороге" каких нибудь дифрагм или жиклеров?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2008 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клик на ник у аватары -- вставляет имя. Выделить текст и у аватары клик на "цитировать" -- вставляет именную цитату.
Евгений Камышев
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2008 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо.
Нет. Выходит в канал d 2мм примерно. Канал идет вверх и вниз карба.
Вниз через теплоизолятор в коллектор, куда вверх не прослеживал.
Когда я только купил машинку, этот шланг был дырявый. Воз. заслонка не открывалась вначале прогрева как и в этот раз, но вот такокого расколбаса не было. Я в карб полез от безысходности чесна гвря. Не исправность то больше на зажигательную похожа.
