Поворачиваю руль и стук
Stas77rus
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 10:29    Заголовок сообщения: Поворачиваю руль и стук Ответить с цитатой
Подскажите что это может быть? С начала на поворотах на латках был не большой стук как будто в рулевой, а теперь когда руль поворочиваешь такой стучок не приятный.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сдается мне, что в поиск по теме "рулевая рейка". Хотя, конечно, возможны и с наконечниками проблемы. Формально -- с любым люфтом в передней подвеске. Но первые два момента просто более вероятны, если стук только при повороте руля.
Stas77rus
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да при повороте. Даже если стоишь на месте. Наконечники в сервисе смотрели, сказали люфтуюта нет. Значит скорее всего рейка.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо меняй плунжёр и втулку рулевой рейки.
akmal85
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 6:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рупевая рейкаа - у меня таже проблема до сих пор))) Головная боль моя))
ТИКО - друг человека)))
Stas77rus
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А так на много дешевле получится?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получится намного. НО. Я вам не скажу за всю... Москву, у меня в сервисе снять-поставить рейку стОит 3000р. Замена копеечной втулки- еще сколько-то. Я поначалу так и поступил. Потом пожалел. Ношенная рейка, как описывал в воспоминаниях на форуме кто-то, стирает новую втулку очень быстро, и стук возобновляется. Перебирать механизм с зашкуриванием деталей шкурками разной зернистости, смазывать, собирать, регулировать- нафиг сервису не надо. Это если только Вы сам- с огромным желанием сэкономить, с навыками слесаря выше среднего, с гаражом с ямой и кучей свободного времени, тогда все ОК.
Устранение головной боли надолго радикальными способами- это:
-рулевая рейка - 8200р,
-ее замена - 3000р,
-сход-развал - 1000р.
Резюмирую. Если самому- можно поковырять старую рейку. Если руками сервисменов- лучше менять.
akmal85
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 7:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо же))) а у меня в стране это всё решаеца примерно в 5000 р)))... Эхххх - как много лишних слов, как мало лишних денег!
Stas77rus
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2009 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я нашел девле чем 8200, за 4700 из старых запасов
