про тормоза )))
litlash
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 8:37    Заголовок сообщения: про тормоза ))) Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем , хотел поделится вот какой информацией если конечно же кому интересно это , воообщем машина у меняоколо года и сразу же у нее была проблема с тормозами , я долго разбиралсяв чем дело. и тут как то разобрал передний суппорт и обнаружил что у меня не ходит один из двух направляющих пальцев, так вот вчерась я его разработал смазал как полагается, ну т.е привел в рабочий вид. и проделал тоже самое на другой стороне , и вот тормоза вернулись )))) чуть нажимаешь на педаль машина как вкопанная встает )))) но тут появилась еще проблема порвал трос стояночного тормоза (((( блин не одно так другое .
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 9:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это нормально (в смысле -- весьма часто бывает) у всех, не только у Тишек. Надеюсь, смазали специальной смазкой?
A.V.Klimanov
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за смазка? А то я просто литолом намазал Shocked
Александр
Daewoo Tico - продал
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый простой способ графитовая.А вобще специально продают смазку для супортов в пакетиках.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смазка, которая так и называется -- для смазки направляющих супортов (ну и чего-нибудь еще). Общая характеристика -- высокотемпературная медесодержащая. Мне хорошо известны фирм Permatex и Manol. Впечатления положительные
Сохнет. После чего начинает подклинивать. Ревизия раз в год минимум.
litlash
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я использовал смазку которая шла в комплекте со шрусами ... она тоже температурная вроде как . )))
интересное
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет та которая в комплекте к шрусам называеться ШРУС-4. До 120 градусов как и все остальные.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не ШРБ-4? Smile Или поменяли название?
uzaren
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 18:14    Заголовок сообщения: Re: про тормоза ))) Ответить с цитатой
litlash писал(а):
... воообщем машина у меняоколо года и сразу же у нее была проблема с тормозами , я долго разбиралсяв чем дело... .
А в чем именно проблема с тормозами выражалась?
litlash
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема была в том что чтобы затормозить надо было несколько раз на педаль нажать , система прокачена была , воздуха не было ...
интересное
uzaren
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2009 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, у меня тоже со второго нажатия гораздо лучше тормозит. А чтобы этот палец смазать суппорт снимать надо?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2009 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ни о чем не говорит. Точнее, говорит о том, что нужно смотреть, в чем дело. Например, в давно неработающем механизме подвода задних колодок.
uzaren
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2009 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Механизм подвода хорошенько смазан и зубчатое колесико легко крутится пальцем. Рычажок, который должен их подкручивать при натяжении троса ручника ходит легко и в зацеплении с колесиком. Колодки и барабаны новые.
А вот как проверить, что оно срабатывает? И ручник держит слабо. Тросы ручника подтянуты уже дальше некуда.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2009 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не правильно отрегулирован механизм подвода 100 процентов. У меня лично ничего пальцами не крутиться.
uzaren
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел в виду, что зубчатое колесо механизма подвода, которое является по совместительству гайкой подвода смазано и по резьбе ходит легко. То есть флажок совершенно свободно его может проворачивать при затяжке ручника.
