Тук-тук-тук. Внутренний ШРУС?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 21:59    Заголовок сообщения: Тук-тук-тук. Внутренний ШРУС? Ответить с цитатой
Вопрос строго для спецов. Любители, извините. На малой, пешеходной скорости спереди отчетливо слышен звук, тук-тук-тук-=тук. Примерно с частотой, явно превышающей скорость вращения колеса. У меня ВСЕ в подвеске, в тормозной системе, в коробке- НОВОЕ. Эта забавная фигня началась, когда я на своей Тике повышенной проходимости преодолел довольно серьезный участок колдобин и глины.
На высокой и средней скорости- ноу проблем, все катится бесшумно.
У меня хоть и образование позволяет (была кафедра автоподготовки), и опыт немаленький, но все же я больше теоретик, а не практикующий автослесарь. Ощущение текое, что в одном из внутренних ШРУСов что-то расстопорилось. То есть звук такой, как когда закусывает именно внутренний ШРУС. Но ведь приводы у меня НОВЫЕ! Если бы я был чайником, я бы подумал, что ослабли колесные гайки. Увы, это было бы слишком просто... . Может, кто знает, куда лезть с диагностированием?
SKcorp.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На эстакаду. Подергать за полуоси.
Колесные гайки все-таки проверь.
Потом съезжаешь с эстакады, поддомкрачиваешь одну сторону и на передаче руками вращаешь колесо впред-назад (не забыть ручник и противооткаты).
Как варианты кроме шруса и гаек:
подушки двигла
попал камень в тормозной щит или чего-то налипло, или его (щит)
погнуло
кривой диск и убитый амморт или его опора.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подушки, колесные гайки, кривые диски и амортизаторы- не канают. Гайки я проверил, а все остальное дает не тук-тук, а другие звуки. К тому же на разных скоростях, а я говорю именно об очень медленном движении, почти ползком.
Может, питтинг подшипника, а скорее бринеллирование? Того, где привод вставлен в КПП? И как его (питтинг и бринеллирование) отличить от закусывания ШРУСа? Ложился, крутил. Где-то "там" тукает, то есть на выходе из коробки или в ШРУСЕ. Вот и думаю: покупать ШРУС или КПП сымать...
П.С. Админ не велел называть защитный кожух тормозного механизма тормозным щитом. Пожизненный бан с гвоздями будет..
SKcorp.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2009 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эээ.. А у Тики ШРУСы безгранатные? Если - да, то КПП, если с гранатой, то все проще.
PS: Бана не боюсь, но хотелось бы знать почему не велено.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2009 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ученый человек. Точность любит...
к\ф "Верные друзья".
