лето, жара греется.
aqwarius
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 18:07    Заголовок сообщения: лето, жара греется. Ответить с цитатой
Доброго времени всем!
Буду не первым. Но спрошу, поскольку единого ответа себе не нашел.
Проблема такая:
лето жара, греемся, но не очень. далеко в + не уходит.
Недавно катался по трассе. фары, естественно включены - стрелка уверенно приближалась к красной зоне, приходилось останавливаться даже пару раз. появилась мысль что греется при включении потребителе. Нагрев уже были даже в городе в не солнечную погоду.
Какие мысли, что посоветуете?
Думаю что надо смотреть электрику - но куда и где я незнаю.
да. еще стал замечать что лампочка аккумулятора по сравнению с остальными лампами (масло и ручник) не такая яркая (вполовину то точно)
термостат по патрубкам судя - работает. венилятор включается. иногда правда запаздывает с включением.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу сказать одно: если нормальная Тишка и страдает температурой, то скорее всторону недогрева, чем перегрева. И езда по трассе даже при температуре под 30 не приводит к включению вентилятора вообще. Вполне хватает набегающего потока. Так что я цмотрел бы внимательно в сторону радиатора (забитость мухами или "облысение" трубок, к чему есть известная склонность), воздушных пробок (кои в Тике создать непросто, если жидкости хватает; исключение -- контур обогрева карбюратора)), забитости радиатора (антифриз регулярно меняете, с промывкой?) и все-таки термостата.
Напрямую перегрев с включением потребителей никак не связан. А вот показания датчиков при подгнившей, как у нас принято, проводке -- запросто.
svikik
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первая идея)) купите тосло и до конца залейте)) а проводка не при чем)) если нет смотреть радиатр надо)
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Использовать антифриз Тосол -- это плохая идея.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Четвертый год у меня Тосол в Тишке.
Пока ничего плохого.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, можно еще и масло Лукойловское лить. И у грузовиков заправляться. Тоже экономия.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лукойловское масло у меня в КПП второй год ОТЛИЧНО работает)).
Об экономии даже не думал.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 8:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно с таким кайфом перегрева пересёкся, при глушении движка включался вентилятор на 2-3 минуты, это долго очень...
по трассе стрелка термометра в норме, но антифриза явно не хватало, т.к. почти всё время работал вентилятор, (воздушная пробка)
Есть мысль, что в Вашей машинке появилась пробка в коллекторе, я выгонял воздух с открытой крышечкой радиатора, (капало с прокладки помпы-заменил всю помпу на всяк случай) счас доволен. (затягивать равномерно и сильно, т.к. из под гаечки подкапывало, лучше промазать прокладку высоко температурным герметиком!!!)
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 8:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите каким образом в 5-ступ. КПП залить масло??? слив есть, а вот куда его вливать? капает потихоньку из под сальника рычага скоростей...
A.V.Klimanov
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заливать через отверстие сбоку (справа, если смотреть на машину спереди) в задней части коробки. Отворачивал я длинным воротком+карданчик+головка на 24 или 27 (не помню уже) через арку колеса. Заливали масло через шланг.
Александр
Daewoo Tico - продал
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
влил таки туда масло, заглушка на 24, снизу удобно отворачивать...
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно. У кого как, но размеры ключей- разные. Вот что я вам скажу. Тика у меня с 98-го года, и никто до меня пробку коробки не менял. Так вот, смею утверждать, что штатная пробка- под ключ на 17. Короткий ключ, деревянный дрын в него упираем. Один удар молотком по дрыну- и далее от руки отвинчиваем... . Слить что-либо из коробки и чтонить туда залить- это дело пяти минут.
