Тимур
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 10:50 Заголовок сообщения: Замена коробки,не могу снять! |
Опять возник вопрос.Хочу кпп 4 поменять на кпп 5.Открутил все гайки,спидометр,сцепление,крепление к кузову.Коробка отошла от двигателя на несколько сантиметров и все.Может есть секрет какой-то?Кто снимал коробку. P.S шрусы вытянул. _________________ Daewoo Nexia N 150 2008г.
Последний раз редактировалось: Тимур (Чт Сен 17, 2009 12:50), всего редактировалось 1 раз |
Бивис
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 14:00 Заголовок сообщения: |
| может маховик нужно откручивать? на автоматах точно через смотровое окошко нужно маховик от бублика откручивать |
Тимур
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 8:39 Заголовок сообщения: |
Не думаю,там никакого смотрового окошка нет вроде. _________________ Daewoo Nexia N 150 2008г. |
Бивис
Тимур
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 13:47 Заголовок сообщения: |
Спасибо,приеду домой,гляну.А то с мобильного ничего не видно. _________________ Daewoo Nexia N 150 2008г. |
Тимур
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 9:45 Заголовок сообщения: |
Посмотрел ссылку,но все равно это ничего не прояснило.Открутил вроде как все,но коробку от движка не могу отделить!!! _________________ Daewoo Nexia N 150 2008г. |
Shlosser
Зарегистрирован: 20.05.2008 Сообщения: 49 Откуда: Москва, Лефортово
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 19:37 Заголовок сообщения: |
| Видел такое на ауди- "утопленнике". По ссылке позиция 28 прикипела. Токо она там не совсем корректно нарисована. Вообщем , похоже на прикипевшие направляющие втулки. Все ИМХО. |
Тимур
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 22:30 Заголовок сообщения: |
Коробка отошла от движка,я даже втулки вытянул,что то держит вроде как снизу.Рисунок не совсем понятен,болт 26 выкручивается с обратной стороны,а 3-ий,вообще непонятно к чему.Скачал книжечку по ссылке на форуме,но там все в общих чертах,а как снять коробку нет инфы ((( _________________ Daewoo Nexia N 150 2008г. |
Тимур
Добавлено: Пт Сен 18, 2009 19:11 Заголовок сообщения: |
Коллеги,неужели никто сцепление не менял?Спросил на СТО,сказали поменять местами кпп 100 у.е.У меня раньше альфа 33-яя была,так я там коробку за пол-часа снимал.В чем тут дело?Ума не приложу! _________________ Daewoo Nexia N 150 2008г. |
Серж
Добавлено: Сб Сен 19, 2009 9:31 Заголовок сообщения: |
Открути переднее крепление двигателя,смести двигатель в лево,будет больше места для снятия КПП,снизу коробки прикручена пластина там есть один неприятный болт,он держит пластину,которая недаёт снять коробку. _________________ Машина должна работать на тебя,а не ты на машину. |
Тимур
Добавлено: Сб Сен 19, 2009 14:21 Заголовок сообщения: |
Спасибо,сегодня попробую! _________________ Daewoo Nexia N 150 2008г. |
Тимур
Добавлено: Вс Сен 20, 2009 9:43 Заголовок сообщения: |
Вытащил двигатель вместе с коробкой и после этого обнаружилась причина,как оказалась настолько банальна.Я открутил все болты,но не открутил гайку,по причине того,что она была так "зализана",что на гайку и похожа не была.Как говорится:"а слона,то я и не заметил").Вобщем всем Спасибо,тему можно закрывать! _________________ Daewoo Nexia N 150 2008г. |
Brodyaga
Добавлено: Пт Окт 02, 2009 9:45 Заголовок сообщения: |
Все верно - я тоже снимал только со съемом движка, ибо места в двигательном отсеке маловато, а движок довольно просто снимается.
П.С. Поставить ее гораздо сложнее.... |
Добавлено: Вт Окт 06, 2009 10:19 Заголовок сообщения: |
И я снимал двигатель, что бы поменять коробку на своей машине. Правда когда снимал коробку с донора коробку, умудрился снять пятиступку без извлечения двигателя. Коробка тоже не хотела отделяться, но, видимо, по другой причине, т.к. поддалась в итоге паре монтировок  |
