Замена коробки,не могу снять!
Тимур
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 10:50    Заголовок сообщения: Замена коробки,не могу снять! Ответить с цитатой
Опять возник вопрос.Хочу кпп 4 поменять на кпп 5.Открутил все гайки,спидометр,сцепление,крепление к кузову.Коробка отошла от двигателя на несколько сантиметров и все.Может есть секрет какой-то?Кто снимал коробку. P.S шрусы вытянул.
Daewoo Nexia N 150 2008г.
Последний раз редактировалось: Тимур (Чт Сен 17, 2009 12:50), всего редактировалось 1 раз
Бивис
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может маховик нужно откручивать? на автоматах точно через смотровое окошко нужно маховик от бублика откручивать
Тимур
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 8:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не думаю,там никакого смотрового окошка нет вроде.
Бивис
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://acat.autodealer.ru//index.php?tree=125_8153
под цифрой 15-16 крышка
Тимур
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,приеду домой,гляну.А то с мобильного ничего не видно.
Тимур
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 9:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел ссылку,но все равно это ничего не прояснило.Открутил вроде как все,но коробку от движка не могу отделить!!!
Shlosser
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видел такое на ауди- "утопленнике". По ссылке позиция 28 прикипела. Токо она там не совсем корректно нарисована. Вообщем , похоже на прикипевшие направляющие втулки. Все ИМХО.
Тимур
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробка отошла от движка,я даже втулки вытянул,что то держит вроде как снизу.Рисунок не совсем понятен,болт 26 выкручивается с обратной стороны,а 3-ий,вообще непонятно к чему.Скачал книжечку по ссылке на форуме,но там все в общих чертах,а как снять коробку нет инфы (((
Тимур
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги,неужели никто сцепление не менял?Спросил на СТО,сказали поменять местами кпп 100 у.е.У меня раньше альфа 33-яя была,так я там коробку за пол-часа снимал.В чем тут дело?Ума не приложу!
Серж
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2009 9:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открути переднее крепление двигателя,смести двигатель в лево,будет больше места для снятия КПП,снизу коробки прикручена пластина там есть один неприятный болт,он держит пластину,которая недаёт снять коробку.
Машина должна работать на тебя,а не ты на машину.
Тимур
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2009 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,сегодня попробую!
Тимур
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 9:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вытащил двигатель вместе с коробкой и после этого обнаружилась причина,как оказалась настолько банальна.Я открутил все болты,но не открутил гайку,по причине того,что она была так "зализана",что на гайку и похожа не была.Как говорится:"а слона,то я и не заметил").Вобщем всем Спасибо,тему можно закрывать!
Brodyaga
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 9:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все верно - я тоже снимал только со съемом движка, ибо места в двигательном отсеке маловато, а движок довольно просто снимается.
П.С. Поставить ее гораздо сложнее....
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я снимал двигатель, что бы поменять коробку на своей машине. Правда когда снимал коробку с донора коробку, умудрился снять пятиступку без извлечения двигателя. Коробка тоже не хотела отделяться, но, видимо, по другой причине, т.к. поддалась в итоге паре монтировок Wink
