Добавлено: Пт Янв 09, 2009 16:29 Заголовок сообщения: |
| /DiOs писал(а): |
Трудно было искать? Это фото принадлежит Shoshin и находится на нашем сайте в этой статье. |
Тема была не про очистку карбюратора, а про регулировку.Человек сфотографировал свой вариант, а потом просматривая сайт наткнулся на другое фото и решил дополнить свои соображения. |
Добавлено: Пт Янв 09, 2009 16:31 Заголовок сообщения: |
| qwert17 писал(а): |
Нижний нужно крутить( всё просто - нужно рукой тягу повернуть до
упора , типа газ до полика) .  |
Попробую на выходных.Спасибо. |
Добавлено: Пт Янв 09, 2009 18:47 Заголовок сообщения: |
| homeart писал(а): | | а потом просматривая сайт наткнулся на другое фото и решил дополнить свои соображения. |
Совершенно разумно. Только при этом не было никакой необходимости выкладывать на паблик. _________________ /DiOs |
buzok
Добавлено: Вс Янв 11, 2009 16:22 Заголовок сообщения: |
не будем спорить .... просто инет вещь не постоянная, все интересттное держу локально, на ПК... вот и там нашел фото Shoshin и приобщил к делу  |
Andy
Зарегистрирован: 01.08.2008 Сообщения: 54 Откуда: Димитровград Ульяновской области
Добавлено: Сб Янв 17, 2009 15:32 Заголовок сообщения: |
Спасибо за полезную информацию про винт прогревочных оборотов -вкрутили и по прибору установили 2200.До этого было 3000 с лишним, машинка после запуска ревела дуром и норовила выскочить из под ездока (без использования педали газа).Теперь всё адекватно, посмотрим как будет заводиться при -15 и расход.Ещё раз всем спасибо за полезный разговор! _________________ Лучшая машина - твоя! |
Добавлено: Вс Янв 18, 2009 2:08 Заголовок сообщения: |
| Andy писал(а): | | -вкрутили и по прибору установили 2200 |
самый нижний крутил? Или который на шток парафинной камеры давит(на фотке отмечен)? |
Andy
Добавлено: Сб Янв 31, 2009 13:07 Заголовок сообщения: |
| homeart писал(а): | | Или который на шток парафинной камеры давит(на фотке отмечен)? |
Да, именно тот, который давит на шток парафиновой камеры...С той поры серьёзных морозов не было, но прогреваться стала быстрее.Только одно новшество появилось - с утра заводится с полпинка, через пару секунд глохнет, второй запуск через пару секунд - и всё нрмально.Это, думаю, мелочи _________________ Лучшая машина - твоя! |
Chichikov
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 12:41 Заголовок сообщения: |
Думаю, что тема для многих ещё актуальна, тем более что на улице опять зима .
Поэтому поделюсь своим опытом. Проблема была как и у | Andy писал(а): | | винт прогревочных оборотов -вкрутили и по прибору установили 2200.До этого было 3000 с лишним, машинка после запуска ревела дуром и норовила выскочить из под ездока (без использования педали газа). |
Так вот, экспериментально установил, что для уменьшения прогревочных оборотов с 2700 до 2000 регулировочный винт надо закрутить на ОДИН полный оборот. |
ivan_tico
Зарегистрирован: 10.03.2010 Сообщения: 15 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 23:12 Заголовок сообщения: |
| блин, как настроить карб, чтобы нормальные обороты поддерживались при прогреве?? раньше заведешь в любой мороз - движок сразу начинает ровно работать на повышенных и потом плавно снижает обороты до холостых. потом через некоторое время после замены ремня грм упала тяга мотора, я на диагностику - спецы признали виновником карб и давай его разбирать, чистить и еще чето там колдовать. это ничего не дало, оказалось что срезало зубья у ремня!!! с тех пор карб мозги парит и никак не могу настроить, то троит на прогреве, то глохнет... может кто нибудь что нибудь подскажет???? |
uzaren
Добавлено: Чт Мар 11, 2010 20:26 Заголовок сообщения: |
| ivan_tico писал(а): | | с тех пор карб мозги парит и никак не могу настроить, то троит на прогреве, то глохнет... может кто нибудь что нибудь подскажет???? |
Недавно столкнулся с похожей ситуацией. После неполной разборки и прочистки настройке не поддавался. Обратились к специалисту. Тот разобрал, прочистил все еще раз, переклепал мембрану автомата пуска (он так сказал). Все стало идеально. |
Добавлено: Пт Мар 12, 2010 12:24 Заголовок сообщения: |
| uzaren писал(а): | | переклепал мембрану автомата пуска (он так сказал) |
ух-ты мембрану !!! дырявая чтоль была? _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
uzaren
Добавлено: Пт Мар 12, 2010 12:49 Заголовок сообщения: |
| Andre писал(а): |
ух-ты мембрану !!! дырявая чтоль была? |
Не знаю, не предъявлял. |
Andy
Добавлено: Пт Мар 12, 2010 21:42 Заголовок сообщения: |
Интересно всё-таки, что это за операция с мембраной автомата пуска? _________________ Лучшая машина - твоя! |
uzaren
Добавлено: Пт Мар 12, 2010 22:44 Заголовок сообщения: |
| Andy писал(а): | | Интересно всё-таки, что это за операция с мембраной автомата пуска? |
Когда буду в следующий раз обращаться (надеюсь, правда, что нескоро) - уточню. |
Добавлено: Пн Мар 15, 2010 11:13 Заголовок сообщения: |
как инженер мед-оборудования могу заявить-ХИРУРГИЧЕСКАЯ  _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
