Добавлено: Пн Июн 28, 2004 8:28 Заголовок сообщения: Биение руля |
После 70км/ч начинается биение руля и не проходит
причину пока не могу понять
если кто знает подскажите |
Добавлено: Пн Июн 28, 2004 8:32 Заголовок сообщения: |
| Наиболее вероятная причина -- колеса. Балансировка, фуфло, кривой диск, разбитые отверстия. До исключения этого момента про остальное просто бессмысленно говорить. |
Добавлено: Пн Июн 28, 2004 9:07 Заголовок сообщения: |
| а ступичные п. могут влить |
Добавлено: Пн Июн 28, 2004 9:14 Заголовок сообщения: |
| Их вой тебя уже давно удручил бы и вопрос звучал бы так: "А что это у меня так воет спереди???". Диагностика: вывешиваем колесо, заводим двигатель, включаем четвертую, разгоняем до 80 км/час по спидометру, врубаем нейтраль и выключаем двигатель. Звук подшипников прекрасно слышен. Не говоряуже о том, что для биения на руль они должны быть разбиты так, что и при покачивании колеса будет весьма заметно. |
Инна Арнольдовна
Добавлено: Пн Июн 28, 2010 7:31 Заголовок сообщения: |
Тоже бывает биение руля. Замечаю, что появляется биение, когда увеличиваю скорость на магистрали. Потом машина идет ровно. Через некоторое время опять руль может начать биться. Непонятно, с чем это связано. _________________
Добавлено: Пн Июн 28, 2010 7:52 Заголовок сообщения: |
90% -- колеса (балансировка или кривизна дисков или кривизна резины). _________________ /DiOs |
Инна Арнольдовна
Добавлено: Пн Июн 28, 2010 8:58 Заголовок сообщения: |
Спасибо! _________________
Fl1p
Добавлено: Вс Авг 29, 2010 17:00 Заголовок сообщения: |
у меня та же проблема только с колесами исключили заехал на шиномонтажку все 4 колес отбалансированы одинаковое давление,но иногда руль бьет иногда нет а на тормозах всегда бьет,что это может быть?тормозные диски или что? _________________
Добавлено: Вт Авг 31, 2010 16:37 Заголовок сообщения: |
| Fl1p писал(а): | | на тормозах всегда бьет,что это может быть?тормозные диски или что? |
1. Кривые тормозные диски.
2. Частично закисли суппорта (или один из них). Как писалось сотни раз, закисают или пальцы в направляющих, или сами поршеньки. Тормозим, а система колодок трёт диск только с одной стороны. Ещё можно услышать "гыргыргыр". |
Fl1p
Добавлено: Пт Сен 24, 2010 10:47 Заголовок сообщения: |
меняли колодки передние все норм ниче не закисло диски ровные,мб развал сделать? _________________
Добавлено: Ср Сен 29, 2010 12:58 Заголовок сообщения: |
| Fl1p писал(а): | | диски ровные |
Это какими приборами смотрели? _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Kyb
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 17:12 Заголовок сообщения: |
Еще тут смотря какие диски если родные то да там из за дефектов диска, а если не родные например матиз то там совсем из-за другого бьет!!!! _________________ Tico 97г. Карасная=)) |
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 18:51 Заголовок сообщения: |
| Kyb писал(а): | | например матиз |
Не понял. Мотины диски абсолютно другие по всем геометрическим размерам (толщина, диаметр). Какие "неродные" диски имелись ввиду? |
Nicki
Зарегистрирован: 12.12.2008 Сообщения: 45 Откуда: Днепропетровск, Украина
Добавлено: Пт Окт 15, 2010 17:40 Заголовок сообщения: Резина! |
Избавился от биения только заменой резины.
Балансировка и прочее со старой резиной не помогали. Вроде все отбалансировали, а доберешься до 80 кмч. и здрррррасьте.
На старые диски поставил другую резину (зима на носу ) и все как рукой сняло - идет от 70 до 120 как по столу - ровненько.
Так что у меня это была резина. Kumho была, кстати, всесезонка, 155/70 R12, ещё не лысая. ТО прошла. |
Добавлено: Пт Окт 15, 2010 17:54 Заголовок сообщения: |
Да, это чистая правда. Кумхоёвая резина славится двумя вещами. Первая- хорошая ходимость резины, то есть именно протектора. Вторая- склонность к разрушению внутренней структуры: корда и т.д. Особенно после починки в шиномонтаже и неизбежном попадании влаги унутрь. Все свои Кумхи я выкинул именно из-за "яйца" и невозможности дальнейшей эксплуатации. А протектор был ещё огого... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
